LED-Strom von LiPo statt Empfänger beziehen
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 345
    • Florian
    • Köln
    Huhu
    ich hab hier nen LED-System für Positionslichter, und da ich kein Fan von alten Threads rausholen bin...
    An der Platine ist ein Kabel für den Empfänger dran, zur direkten Stromversorgung.
    Da ich allerdings noch einen 2S LiPo überhabe, möchte ich diesen dafür verwenden.
    Unter Specifications steht: Input Voltage: 4V - 6V. 2S LiPo bringt 7.4V.
    Also muss ich nur die Stecker anpassen, Widerstände (am besten auf eine Platine mit An-/Ausschalter) zwischenlöten, und schon kann der Spaß beginnen, oder?
    Oder kann ich einfach z.B. die Kabel mit denen vom BEC verbinden, und den einen LiPo nutzen?
    Für einen Bauplan, Widerstandsnamen etc. wäre ich dankbar, eine erklärung wie genau das läuft reicht aber auch
    Als Alternative zu meinen schlechten Elektro-Grundkenntnissen stände: 7ch Empfänger kaufen (da ich ein ext. Bec betreibe sind alle Plätze voll)
    Womit ich das Thema in absehbarer Zeit allerdings weider hätte
    Beste Grüße,
    Flo
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: LED-Strom von LiPo statt Empfänger beziehen
    Wenn du das am Empfänger nutzen willst: Y- Kabel.
    Wenn du den Lipo nutzen willst: Kleines BEC für die LED`s
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • mysteryx
      • 18.05.2013
      • 345
      • Florian
      • Köln
      Dann nehm ich wohl nen BEC, da sollte ja i.d.R. auch An-/Ausschalter dran sein
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        nimm doch einen festspannungsregler, die gibt es in verschiedenen Ausführungen je nach Spannung und Strom, und dann ein wenig löten
        Beispiele:
        Integrierte Festspannungsregler (78xx/79xx)
        festspannungsregler - Google-Suche
        gruss pitsch
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Einen Lipo Spannungswandler benutzen : Modelcraft LiPo-Spannungsregler 6.0 V / 5 A im Conrad Online Shop | 207895
          Banshee 850
          • Doomgiver
            • 25.02.2013
            • 110
            • Heiko
            • Kiel
            Lass blos die Finger von der 78er-Baureihe! Mir ist schleierhaft, wieso die immer wieder auftauchen. Mit ihrem minimalen Delta-U von 2,5V sind sie hierfür die denkbar schlechteste Wahl. Man kann das aber geschickt anders aufbauen. Man nehme...
            1x L4940V5
            1x 100nF Keramikkondensator
            1x 22µF Elko
            1. Den Spannungswandler so vor sich hinlegen, dass man die Bezeichnung auf dem Gehäuse normal lesen kann. Jetzt kommt das Kabel von Akku-Plus an das linke Beinchen, Akku-Minus an die Mitte und LED-Plus an das Rechte.
            2. Der Keramikkondensator kommt an das linke und mittlere Beinchen. Welcher Draht vom Kondensator an Plus und welcher an Minus ist egal.
            3. Beim Elko etwas aufpassen: Am Gehäuse ist eine Seite mit Minus gekennzeichnet, außerdem ist das Beinchen deutlich kürzer als das andere. Dieses kurze Beinchen an den mittleren Anschluß vom Spannungsregler löten, das lange kommt an den rechten Anschluß.
            4. Das war's, fertig.
            Mit etwas Geschick hat man nun ein 1,5A BEC mit 5V in der Größe eines Daumennagels zum Preis von ca. 1€. Beim Einbau darauf achten, dass die Gehäuserückseite mit dem Montageloch Masse führt (Akku-Minus). Falls gewünscht, löte ich mal einen zusammen und stell ein Bild ein.
            GruÃ? Heiko
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              das ganze System wird wahrscheinlich nicht soo viel Strom ziehen, trotzdem wird die überschüssige Leistung einfach in Wärme umgesetzt.
              5 V Festspannungsregler: 59 % Wirkungsgrad
              6 V Festspannungsregler: 71 % Wirkungsgrad
              Festspannungsregler 1 A, positiv ON Semiconductor MC7806CT Gehäuseart TO-220 Ausgangsspannung 6 V I(out) 1 A im Conrad Online Shop | 175080
              Kondensatoren findest Du im Datenblatt. (Kapazitäten dürfen höher sein, aber nicht kleiner und auch nicht zu hoch, da dir die Dinger sonst beim Anschalten den Akku leersaugen ). Und du solltest auf die metallene Rückseite vom Spannungsregler ein Isolationswärmeplättchen packen (ich weiß im Moment nicht genau, welches Potential da anliegt, deshalb lieber nix riskieren).
              Chris
                Wieso nimmst du nicht einfach ein Y-Kabel, wie in Posting #2 empfohlen.
                Das ganze Elektrogeraffel wäre damit unnötig, und alles wäre im Sinne des Erfinders.
                • Doomgiver
                  • 25.02.2013
                  • 110
                  • Heiko
                  • Kiel
                  Und der Blick ins Datenblatt enthüllt, dass bei der 6V-Ausführung mindestens 8V vom Akku kommen müssen. Insofern ziemlich unpraktisch.
                  GruÃ? Heiko
                  • Doomgiver
                    • 25.02.2013
                    • 110
                    • Heiko
                    • Kiel
                    Kleiner Nachtrag...
                    Ich konnte ja nicht wiederstehen, und hab das Teil mal rasch zusammengelötet.
                    Wer ihn haben möchte, kurz pen PN melden.
                    GruÃ? Heiko
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      na passt doch bei nem 2s Lipo. Ab 8 V lässt die Leuchtkraft nach und er hat nen Lipowarner.
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Das wäre doch viel zu früh, die Betriebsspannung eine 2S-Lipos sind 7,4V, ab 7,0V kann man warnen...
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
