Flugakku, darf man die Zellen unterschiedlich belasten?
    AW: Flugakku, darf man die Zellen unterschiedlich belasten?
    Hast du schon:
    Zitat von Dachlatte
    400mA Verbrauch bei 10 Minuten Flugzeit machen einen Mehrverbrauch von ~70mA pro Zelle
    Also: 400mA / 6 Zellen = 70 mA/Zelle
    Und das gibt es nicht.
    Aber dass die 400 mA die ganze Sache, insbesondere den Balancer beim Laden, nicht jucken, stimmt.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Hast du schon:
      Nein, habe ich nicht. Wie groß is der Stromverbrauch bei einem Flug von 10 Minuten ?
      Banshee 850
        Ok, jetzt habe ich es gerafft, was du gemeint hast:
        400mA Verbrauch machen bei 10 Minuten Flugzeit bei den zwei Zellen einen Mehrverbrauch von ~70mAh aus
        Stimmt's? Schwitz, war mir eine schwere Geburt.
        70 mAh sind wirklich wenig.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Richtig.
          Banshee 850
          • StephanH
            • 07.12.2010
            • 584
            • Stephan
            • Hildesheim
            Ich fand die 0,1 bis 0,2 V Differenz nicht tragisch. Es war nur ein 800mAH Lippo beim 250er mit viel Licht und den bin ich immer bis 3,5 oder 3,6V runter geflogen.
            Werde jetzt für die schlechte Witterung auch meinen 500 "beleuchten". Da er sicher im Verhältnis zur Lippoleistung wenige Lichtleistung als der 250er benötigt und auch keine HV-Servos aus dem Balanceranschluss mit zu versorgen sind, wird dort die Spannungsdifferenz noch geringer ausfallen.
            GruÃ? Stephan
            • higginsd
              higginsd
              Das wäre aber dramatisch viel an Zell-Differenz und wäre sicher tragisch. Du meinst 0,01 bis 0,02V, oder?
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Zitat von the-fallen Beitrag anzeigen
                Und so könntest du - wenn du dir einen Stecker bastelst den du in den Balancer stöpselst, bei jeden Flug ein anderes Zellenpärchen aussuchen.
                Beispiel zu den Zellen bei einem 6S-Akku, wenn du immer 2S brauchst;
                1. Pin (-) und 3. Pin (+)
                2. Pin (-) und 4. Pin (+)
                3. Pin (-) und 5. Pin (+)
                4. Pin (-) und 6. Pin (+)
                Bei einem 6S hast du also 4 Möglichkeiten, die 8,4V abzugreiffen.
                Das geht nur solange gut, wie der Beleuchtungsstromkreis völlig unabhängig vom Rest der Elektronik ist. ABER (bewusst gross geschrieben ), wenn Du Deine Beleuchtung z.B. über einen Empfängerkanal noch schaltbar machen willst, dann knallt es in obigen Fällen (ausser dem 1. Fall), weil Du über die Masse die Zellen des Flugakkus kurzschliesst Also schön aufpassen
                Griessli
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                  Danke daCo11! Ich halte so Experimente mit unterschiedlichen Masse-Anschlüssen auch für höchst gefährlich, zumindest für Elektroanfänger, die solche Threads ungefiltert lesen.
                  Zumal die Zelldrift hier mit der Beleuchtungsgeschichte ja minimal ist und beim Laden vom Balancer locker ausgeglichen wird.
                  Zu irgendwas muss ja ein Balancer gut sein.
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    ok schönen Dank allen,
                    ist wirklich minimal, erst ab der dritten Stelle hinterm Komma.
                    Nach 10min:
                    Z1: 3,800
                    Z2: 3,801
                    Z3: 3,805
                    Z4: 3,806
                    Z5: 3,805 Volt
                    Wenn morgen das Wetter es zuläst werde ich mal sehen was die max Flugzeit ist
                    Griessli
                    Daniel
                    ich nutze ein Schalter unter dem Heckhalter, insofern gibts keine Probleme.
                    hier mal das Ergebnis:http://youtu.be/cZVyk6xnhyM
                    Oliver
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      nein, aber das hat mich nicht gestört.
                      Bin meist bis 3,5/3,7V geflogen mit dem 250er.
                      GruÃ? Stephan
