YGE-Regler bleibt im Programmiermodus
  • LEE
    LEE
    • 20.10.2012
    • 83
    • Benedikt
    bin dabei meinen YGE 120LV Regler im Basissetup zu programmieren.(Ohne ProgCard).Sender ist die DX6i, Gasgerade 0 25 50 75 100.Beim Akku anstecken Knüppel auf Vollgas ,dauerpiepsen, Knüppel auf 0 der Regler quittiert, dann Softanlauf weiterhin Knüppel auf 0 der Regler quittiert .So wenn ich jetzt den Gasknüppel nach oben bewege läuft der Motor an.Nun ziehe ich den Akku ab.Gasknüppel auf 0 Akku wieder dran und der YGE ist wieder im Programmiermodus .
    Also wird irgendwie ständig eine Vollgasstellung erkannt.(DR100% EXPO INH)
    Was mache ich falsch?
    TT X50E- T-REX600N - GOBLIN500
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: YGE-Regler bleibt im Programmiermodus
    Was sagt denn der Servomonitor ?
    Ggf. Throttle Hold an/aus ?
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • LEE
      LEE
      • 20.10.2012
      • 83
      • Benedikt
      TH HOLD passt soweit. Nach dem Basissetup hab ich den Knüppel wieder auf 0 gestellt,TH HOLD gezogen,eine Gasgerade programmiert (50%).TH wieder raus und der MOTOR läuft wie so wie er soll auf 50% hoch egal welche Knüppelstellung.TH wieder gezogen Akku ab,Akku dran und wir sind wieder im Programmiermodus.
      Keine Ahnung was ich machen soll.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Wo kommst du denn her? Vielleicht hat jemand in deiner Nähe eine Progcard.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Empfänger neu binden. Diesmal mit Gas auf 0. Möglicherweise mußt Du dazu eine Deiner Gaskurven vorübergehend (nur für diesen Bindevorgang) umprogrammieren, da die DX6i nicht mit gezogenem Throttle-Hold bindet. Obwohl, Du hast eine Gasdiagonale schreibst Du, dann einfach beim Binden den Gasknüppel auf Null stellen. Wenn Du Pitch 0 und Gas 0 gleichzeitig als Failsafe haben willst, kommst Du allerdings um die temporäre Umprogrammierung für den Bindevorgang nicht drumherum
          Hat zwei Bewandnisse:
          1. Spektrumempfänger geben beim Einschalten sofort die Failsafe-Werte aus. Wenn Dein Regler schnell reagiert, ist er schon im Programmiermodus, bevor der RX die Funke erkannt hat.
          2. Falls die Funke ausfällt, läuft Dir nicht der Motor mit voller Drehzahl an.
          Hope it helps. Failsafeprogrammierung ist bei Spektrum etwas unlogisch gelöst.
          ThomasC
          Zuletzt geändert von ThomasC; 30.08.2013, 15:27.
          • LEE
            LEE
            • 20.10.2012
            • 83
            • Benedikt
            Ich komme aus dem Saarland .Ich will mir auch ne ProgCard kaufen(war halt nicht vorrätig bei meinem Händler).
            Aber das Basissetup ist doch eigentlich ein Kinderspiel und muss doch auch ohne ProgCard funzen.
            Wie gesagt Knüppel auf Vollgas, Regler anstecken, Knüppel auf Neutral(0) Quittieren für Bremse und Softanlauf abwarten,Akku ab und fertig.Nur ich bin beim nächsten anstecken wieder im Programmiermodus.
            ( FBL ist AR7200BX)
            • LEE
              LEE
              • 20.10.2012
              • 83
              • Benedikt
              Hab nun wie Thomas es empfohlen hat neu gebunden mit einer Gasdiagonalen
              und Knüppel auf 0.
              Und siehe da der Regler geht nicht mehr in den Programmiermodus.Nur dummerweise bei Vollgasstellung auch nicht mehr.Der Motor läuft bei etwa 30% Gas an.
              Und jetzt*?
              Sorry wenn ich mich etwas dämlich anstelle!
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                Nee ist nicht dämlich!!
                Schau mal hier
                DX6i: Throttle Hold und Throttle Cut verhalten sich ungleich! - RC-Heli Community
                Der entscheidene Hinweis hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX6i: Throttle Hold und Throttle Cut verhalten sich ungleich!
                Beste Grüße ehemaliger "Leidensgenosse"
                Beste Grü�e Gerolf
                • LEE
                  LEE
                  • 20.10.2012
                  • 83
                  • Benedikt
                  So,ich habs geschaft(glaube ich).Ich hab vor dem Einschalten noch das THRO Kabel aus dem Empfänger gezogen dann Knüppel auf Vollgas und Kabel wieder rein und ich konnte programmieren.
                  Vielen Dank an alle und besonders an Thomas!
                  mfgLEE
