Heli Jive Slave mit Stützakku über Empfänger anschliessen
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Habe mir den Heli Jive 80HV für meinen Trex 600Pro zugelegt mit Eneloop Stützakku.
    Beim Anschluss bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und zwar habe ich einen RC Schalter für ON/OFF an den Eneloop angeschlossen und das andere Ende des RC Schalters in den Empfänger reingesteckt. Den Slave vom Jive habe ich in den einzigen freien Steckplatz des Futaba R6008HS reingesteckt in den Steckplatz hinten am Empfänger der quer zu den anderen Steckplätzen liegt.
    Bevor ich da einen Kurzen schliesse wollte ich fragen ob es so stimmt, lädt dann der Slave über den Empfänger den Eneloop automatisch auf ?
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Heli Jive Slave mit Stützakku über Empfänger anschliessen
    Hast du die Paddelversion vom 600 Pro? Wenn nicht, kannst auch ins FBL stecken...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Ich betreibe es mit dem Brain, aber im Brain gibt es keinen freien Steckplatz mehr. Aber ob ins FBL oder in den Empfänger sollte ja auch keinen grossen Unterschied machen oder ?
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Kannst dir auch ein Y-Kabel besorgen, hab ich auch so gemacht.
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          ich weiss ja werde es nächste Woche bestellen wenn meine Variante nicht funktioniert, die Frage ist jetzt ob es so wie ich es gemacht habe auch geht ?
            Servus,
            wenn du die Polung bei deinen Steckern beachtet hast, kannst du mit deiner Variante keinen Kurzschluss erzeugen!
            Allerdings solltest du wirklich die beiden BEC Abgänge deines Jives aufteilen (Stromaufteilung),
            also Master mit Stützakku per Y Kabel an den Empfänger und den Slave ans Brain!
            Ich kenn das Brain jetzt nicht, aber es sollte doch zumindest noch ein Anschluss für ein USB kabel haben an dem auch eine Stromversorgung angeschlossen werden kann!?
            Schau doch nochmal in die Anleitung!
            Gruss Michi
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              am Empfänger sind alle Eingänge für PLUS und MASSE parallel geschaltet. Da kannst du keinen Kurzen bauen, selbst nicht wenn die Stecker falschherum drin sind, weil du dann Masse und Signal tauscht, aber niemals Masse und Plus.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Servus,
                Gruss Michi
                Y Kabel ist eine Variante aber so ein Kabel habe ich jetzt nicht und ich will morgen fliegen gehen. Aber jetzt ohne Y Kabel: ob ich den Slave in den Empfänger oder in das Stabi einstecke macht das doch keinen Unterschied da der Empfänger Strom an das Brain sendet und anders herum.
                Da ich jetzt den Slave in den Empfänger eingesteckt habe würde das heissen dass der von dort aus den Eneloop auflädt denn der Eneloop steckt ja im Batterie Slot am Empfänger.
                Also :
                Master im Gas Slot nummer 3
                Slave im Slot 8
                Eneloop im Slot Batt
                Okay so ?
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Ja, sollte passen.
                    Jo, paßt!
                    Würds halt bei gelegenheit anpassen und aufteilen, da bei einem 600er die Servos auch schon schön Strom ziehen und so wärs halt einfach besser verteilt!
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      habe heute per Zufall in der Kontronik Anleitung gesehen, dass man den Master in den Gas port und den Slave in einen beliebigen Steckplatz im Empfänger einstecken soll und nicht ins Stabi, weshalb steckt Ihr denn den Slave in das Stabi ? In einem anderen Thread wo jemand ein externes bec im Stabi eingesteckt hat hat es ihm den Empfänger sowie die Servos verheizt weil man damit eine Masse Schlaufe erzeugt?
                      Zuletzt geändert von danuzzi; 17.08.2013, 09:14.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        Also, ich hab das Masterkabel im Empfänger und Slave im HC3SX.
                        Bei mir ist nix abgefackelt, hab ca. 200 Flüge mit dem Heli...
