Ã?berspielkabel MX22<->MC22
  • Hermann Schellenhuber
    Hallo Heligemeinde,
    kennt jemand die Pinbelegung für das ßberspielkabel zwischen Sendern der MC22-Reihe?
    Buchse am Sender MC22:
    Buchse am Sender MX22 oder MC22:
    Welche Pins der Mini-Din Buchse gehören miteinander verbunden?
    Danke und frohe Weihnachten&#33;
    Gruß Hermann
  • JK
    JK
    ßberspielkabel MX22&lt;-&gt;MC22
    Hallo Hermann,
    wenn Die gezeigte Belegung die Ansicht der Buchsen und nicht der Lötseite ist so sollte dir folgende Verbindung weiterhelfen, denn bei mir funktioniert es in Verbindung mit einer MC oder MX, oder wie auch immer, tadellos und ich habe das Kabel auch selber angefertigt.
    5 - 5
    6 - 4
    4 - 6
      Hallo Jens,
      erstmal ein großes Dankeschön für deine Antwort&#33;
      Ja, das Bild soll die Buchsen zeigen, als wenn man von außen draufsieht. Heißt das, daß die Pins 1, 2 und 3 unbenutzt sind (ich hab mir leider beim Einbau nicht gemerkt, ob sie überhaupt belegt sind)? Wär ja für eine Minimalversion einer seriellen Schnittstelle auch logisch ...
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • JK
        JK
        Hallo Hermann,
        die anderen Pins sind natürlich auch belegt, die brauchst Du zusätzlich für die Datenübertragung mit dem PC denn das Handshaking mit nur drei Adern funktioniert nicht.
          Hallo Jens,
          dann ist ja alles wunderbar. Nochmals danke für deine Hilfe&#33; Das nächste wird dann der Nachbau des PC-Kabels sein.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • JK
            JK
            Hermann, auch das ist kein Problem. Mehr Details dann später&#33;
            • Stephan Schrade
              Stephan Schrade
              Hi Jens,
              machs nicht so spannend.
              Du darfst die Belegung für das PC-Kabel ruhig jetzt schon posten.
              Ich interessiere mich nämlich auch dafür.
              Ciao Stephan
              • JK
                JK
                @Stephan,
                mach ich auch noch es ist aber nicht nur ein Kabel, ein bischen Löten must Du da aber auch noch; ein paar Wiederstände, Kondensatoren und nen Treiber-IC.
                Eine fertige Lösung habe ich gestern irgendwo für 33,-Eur gesehen, kann jetzt aber nicht mehr sagen wer das war.
                  Hallo Jens,
                  ich habe dir mal einen Schaltplan des MC24-Interface per PM geschickt. Wäre zu klären, ob die Belegung der MC24 Buchse mit der der MC22 übereinstimmt und ob ein paar Widerstände anzupassen wären. Die 33 Euro hast du wahrscheinlich auf Kurts Homepage gefunden. Ich rechne durch Selbstbau mit etwa 5 Euro Materialkosten.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
