Telemetrie gesucht
  • Thrall
    Thrall
    Telemetrie gesucht
    ich möchte etwas Telemetrie haben, hab zwar die DX8 inkl. Telemetriemodul, aber dies gefällt mir nicht.
    UniSens-E, wäre der was für mich? Speichert der die Daten auch ab? Weil mit Spektrumtele. scheint der UniSens ja nicht kompatibel zu sein.
    Oder gibt es noch eine Alternative zum Unisens? Stromstärke, Drehzahl, evtl. BEC Spannung will ich in erster Linie messen bzw. loggen. Die Geschwindigkeit wäre natürlich auch interessant, ist jedoch kein Muss.
    Danke
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    AW: Telemetrie gesucht
    Sehe Dir mal Iisi an.
    TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
    • Bikes
      Bikes
      schau mal bei RC::troniX | rc-modelling electronics
      Ich habe den Stromsensor an der Telemetrie der DX8, zeigt mir die Verbrauchte Kapazität, die Flugakkuspannung und Ampere an.
      Wenn du loggen möchtest, kannst du das in der DX8 selber, die Daten werden dann auf der Speicherkarte hinterlegt, die du dann mit einem Programm ßhnlich wie Logview auf dem Computer auslesen uns anzeigen lassen kannst (finde gerade den Link nicht).
      Funzt alles Prima........
      Schade finde ich nur dass es nur einen Temperatursensor gibt.
      Achim
      • attila
        • 23.07.2011
        • 62
        • Attila
        Ich hatte früher das IISI und bin jetzt vor kurzem auf JLOG 2.5 umgestiegen und bin total begeistert. Das geht auch mit Spektrum. Kommt halt drauf an was für einen Regler du hast.
        JLog2.5 vs. JLog2 (DE) | JLog
        Gruss - Attila
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Unisens geht mit Spektrum nicht...
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die von dir genannten Werte kannst du mit der DX8 loggen. Wie schon geschrieben, Strom/Kapa Sensor von Schorsch, kostet um die 40 Eier, Drehzahl nimmst du am besten den digitalen Phasensensor hier aus dem Forum, Geschwindigkeit ist mit Staudruck bei Helis nicht so prickelnd, da sich ja permanent der Anstellwinkel des Pitot-Rohrs ändern, das geht besser mit GPS.
            Wobei es sicher möglich wäre, ein Interface für Unisense zu bauen, da müßte sich nur mal wer hinsetzen und das programmieren.
            • Thrall
              Thrall
              Ich weiß natürlich dass ich auch die DX8 bzw, den TM1000 dazu benutzen kann, aber ich hab im Goblin leider keinen Platz mehr dafür, deswegen soll es etwas kleines werden.
              Ok, aber kann der Unisens die Daten loggen? Bzw. kann ich die Daten nach dem Flug per Rechner auslesen?
              • Doomgiver
                • 25.02.2013
                • 110
                • Heiko
                • Kiel
                Der Unisens selbst kann nur messen, aber nicht loggen. Dazu fehlt ihm die Speicherkarte.
                GruÃ? Heiko
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  Ich habe mich für IISI entschieden aus einem einfachen Grund: wenn ich mich mal für einen anderen Senderhersteller entscheide (fliege zZt alle Modelle mit ner Devo 8s), dann muss ich zumindest die Telemetrie nicht umstellen.
                  Ich messe Strom beim Mini Protos und T-Rex 600, UPM beim T-Rex 700 Verbrenner, außerdem Mototemperatur. Am T-Rex 600 überwache ich noch die Reglertemperatur.
                  Lg, Manu
                  Helis baue ich, Bier braue ich
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Im Goblin ist kein Platz ? Ist der so verbaut ?
                    • Thrall
                      Thrall
                      Ja leider.
                      1x 16V 10.000er Kondensator
                      Pufferschaltung mit 3 Kondensatoren
                      2 Spektrum Satelliten
                      Evtl. am Heckservo wäre noch etwas Platz, werde ich heute testen.
                      Am liebsten wäre mir ein kleiner GPS Logger, der auch die Stromstärke loggen kann, eine "Live-Anzeige" am Display oder auf einen externen Display brauche ich nicht.
                      Was ist eig. mit dem GPS Logger von SM Modellbau? Kann der auch die Stromstärke loggen, auf der Herstellerseite steht nix dazu.
