Habe mir letzte Woche Li-Polys bestellt und bekommen.Kokam 11,1V und 3270mah.Habe zwei Packs par. geschaltet ( 6540 mah ).Das Problem ist aber ,die Flugzeit liegt unter 10 min,bei einem gemessenen Strom im Schweben von 9 Ampere.Habe den Akku dann bei 9,2Volt aus dem Heli entfernt( Tiefentladung wurde beachtet).Habe dabei festgestellt,daß der erste Akku sehr warm war und der zweite keine Temperatur hatte (sind ja par. geschaltet).Kann es sein das im ersten Pack eine der drei in reihe geschalteten Zellen faul(kaputt ist).Wie kann ich das testen.
Geladen wurde mit dem Ultra Duo 30 .Hatt ein Ladeprogramm für li-polis.Habe beim laden darauf geachte,schaltet exakt bei 12,6Volt Ladespannung ab.Der Ladestrom betrug 2500mah.
Für Infos Tipps bin ich sehr dankbar
Gruß Dieter
