Welche Goldkontaktstecker für 700er
  • Tekknik
    Tekknik
    Hi welchen Goldkontaktstecker für den Diabolo könnt ihr empfehlen.
    Interessieren würde mich Motor - Kontronik und Kontronik - Akku
    thx.
    Ich habe diese am Logo 600SX und bin eigentlich sehr zufrieden. nur reichen die wohl für den 700er nicht.
    5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Welche Goldkontaktstecker für 700er
    thx.
    Wieso? Die sind für Dauer 200A. Wieviel A hat dein Regler?
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      Hi Tekknik,
      die Stecker sind e schon optimal was du hast. Habe die gleichen Stecker in allen meinen Helis in Verwendung.
      Wie zum Beispiel im Goblin 700 mit Kosmik 160, Pyro 800 und 14S Lipo.
      Die Stecker sind bei mir auf der Akkuseite und zwischen Regler und Motor.
      MfG
      Kafka
      • Tekknik
        Tekknik
        ok, ich habe hier gelesen dass die nur für 80A sind, kann mir das aber nicht genau vorstellen. vielleicht sind das auch nicht die originalen
        Elektromodellflug - Hochstromstecker
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Das sind aber nur die 3,5mm und nicht die 5mm.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • Matthias B.
            • 27.05.2007
            • 187
            • Matthias
            Ich selbst benutze 3,5 mm MP-JET zwischen Regler und Motor.
            Und 5 mm MP-JET für die Verbindung zwischen Akku und Regler.
            Die besten Grüsse
            Matthias
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Die Stecker sollten locker ausreichen!
              MfG Christian
              • Pitcher
                Pitcher
                Klare Empfehlung Lipo / Regler: http://lehner-motoren.com/shop/produ...products_id=52
                Motor / Regler im Idealfall verlöten.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ich habe die 5mm MP-Jet im Diabolo und Goblin 770, sind einwandfrei.
                  Dirk
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    Das denke ich auch...
                    ...btw: ich verwende im Diabolo (Akku <-> Regler) diese hier: 5.5mm Goldkontakt ST+BU (geschlitzt)
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      ...ich verwende im Diabolo (Akku <-> Regler) diese hier: 5.5mm Goldkontakt ST+BU (geschlitzt)
                      Die benutze ich auch, mit dem Vorteil das da auch das JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) fuer passt.
                      Sollte man ab 6S auf jeden Fall einplanen.
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        Yupp, habe ich im 700er auch verbaut, nachdem mir doch glatt die 4mm Goldis im Flug abgerutscht sind und ich ne Auro hinlegen musste.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          Ok dann bleich ich bei denen da ich noch welche zu Hause habe. Antiblitz brauch ich keinen wegen Kosmik.
                          Und direkt an den Kosmik löten werde ich nicht da ich sonst nur schwer die Verbindung zum Motor trennen kann wenn ich mal Einstellungen Teste. Werde da die beiliegenden Kabel nehmen und halt die mp Jet auf der einen Seite anlöten.
