Progdisc findet keinen Regler
  • everestpower
    everestpower
    Wollte gestern meinen Kontronik 100LV mit der Progdisc auslesen aber die Disc schreibt immer kein passender Regler gefunden.
    Mit Jumper ohne Jumper beim Master angeschlossen aber immer die selbe meldung?
    Vielleicht weiß jemand Rat
    Andi
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Progdisc findet keinen Regler
    du musst ihn auf der Empfängerseite einstecken, bedeutet der Regler muss mit den Stecker in die Buchse der Progdisk und der Stecker der Progdisk in den Empfänger ( nur zum einlernen)
    Ein altbekannter Fehler. Verlockt aber auch ganz schön die Progdisk mit Stecker in den Masteranschluß zu stecken
    Zuletzt geändert von Teal69; 06.08.2013, 12:56.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      ist auf Seite eins der Bedienungsanleitung schön zu sehen.
      Kann man eigentlich nicht übersehen.
      • Silverado
        Silverado
        Bei mir ging es beim Koby90LV erst, als ich die neueste Software /Version 1.07.1 (Enthällt den KOSMIK) von der Disk installierte.
        Vorher war noch die 1.04 drauf.
        Vielleicht liegt es daran.
        Gruß Tom
        • everestpower
          everestpower
          Genau so habe ich es auch probiert und was schreibt das liebe Ding:
          Regler nicht gefunden!!
          • Taxi
            Taxi
            Progdisc defekt m.M.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...beim kosmik braucht man lediglich ein kabel vom master anschluss in die buchse der progdisc stecken - fertig :-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Blöde Frage hast du den Akku angeschlossen?
                  MfG Christian
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ..nwenn du mich meinst - klar, der akku muss noch ran
