stabilisierung zyx-gs tarnt und mx20
  • tanger
    tanger
    hallo - ich versuche ein zyx-gs mit einer mx20 von graupner zu steuern - ich habe es bis zur softwareaktualisierung geschafft und das teil läßt sich über die mx20 rollen und neigen nur drehen will es sich einfach nicht - (empfänger gr-24) ich habe die servos im flugzeugmodus-normal auf: steckplatz 2 schwarz= querruder = rollservo , steckpl.3 rot = höhenruder= tilt und steckpl.4 weiss = seitenruder = pan gelegt.
    selbst wenn ich die belegung am sender ändere bewegt sich der pan-servo (von tarot) nicht - nur wenn ich am zyx-gs den panservo einfach auf den tiltanschluss stecke zeigt er reaktion (motor und kabel sind also in ordnung) - ich komme einfach nicht weiter - hat jemand eine idee? ich hab mich erst seit kurzem mit der materie auseinandergesetzt - vielen dank
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: stabilisierung zyx-gs tarnt und mx20
    Wieso Flugzeugmodus?
    Helibelegung bei Graupner ist -->
    1 = Pitch
    2 = Roll
    3 = Nick
    4 = Heck
    5 = Gyroempfindlichkeit
    6 = Regler
    Um welchen Heli geht's denn überhaupt!
    Grüsse Robert
    • tanger
      tanger
      vielen dank erstmal - ich werde es ausprobieren - ich habe ein gimbal von tarot mit dem dazugehörigen zyx-gs - und um dieses und die kamera zu steuern habe ich mir die mx20 zugelegt - (deshalb war es für mich erstmal egal ob Flugzeug oder heil modus aber klar ich bin hier in einem heliforum und sollte dementsprechend)
      haben sie erfahrung mit dem zyx-gs? denn dieses muste ich zuerst über usb einstellen, siehe Manual http://www.infinity-hobby.com/main/n...ewsdesk_id=960
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Ich denke da bist du im FPV Forum besser aufgehoben.
        FPV-Community.de // Das FPV Portal - Forum
        mfg
        • tanger
          tanger
          danke da werde ich gleich mal reinschauen - ich bin hier gelandet weil ich mitbekommen habe das diese stabilisierungen gerne in oktokoptern und ähnlichem verwendet werden
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Also ich hatte es an ner MC-20 HOTT dran, und es ging SUPER !
            • tanger
              tanger
              na das beruhigt mich ja - könnten sie mir irgendwie weiterhelfen - ich find einfach nicht raus was ich falsch mache - die verkabelung habe und einstellungen am sender habe ich oben beschrieben - sind die mc-20 HOTT vergleichbar mit der mx20 HOTT?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Von der Software her schon!
                Aber ich hab kein solches System, kann daher leider nicht helfen!
                Grüsse Robert
                • tanger
                  tanger
                  ich hatte auf diese Antwort reagiert - trotzdem danke
                  • heliebi
                    • 19.06.2009
                    • 18
                    über Kanal 5 kannst Du noch etwas einstellen (Stick mode switch). Vielleicht ist da die Ursache des Problems.
                    Gruss Klaus
