Habe eben meinen ersten Unisens mit der T14SG in Betrieb genommen.
Komme aber mit der Kapa Anzeige bzw dem Alarmwert nicht klar.
In der Anleitung steht man sollte einen Wert kleiner als 0% Einstellen,die Kapa,wird bei Futaba derzeit noch bei Temp Angezeigt.
Ich kann aber keinen Wert unter 0 Einstellen,habe 2 Seiten bei dem Menu zur verfügung,und bei keiner geht das.
Weiters kann ich auch keine Kapazitäts Grenze von 1000mah Einstellen,Die Temp geht MAX nur bis 500c.
Hat da jemand einen Tip dazu*
