Jlog 2.5 im Anmarsch...
  • Da Chris
    Da Chris
    AW: Jlog 2.5 im Anmarsch...
    Meiner ist auch schon da :-) :-) :-) Leider komme ich heute nicht mehr dazu ihn einzubauen. Sieht aber wieder mal sehr hochwertig aus und ich bin mir sicher, dass auch dieser JLog wieder super funktioniert.
    Vielen Dank schonmal an alle die dabei mitgewirkt haben. Super Job und Respekt vor der ganzen Arbeit!
    MfG
    Chris
    • Rizzo
      • 29.10.2011
      • 320
      bei mir kam er heute auch an
      Habe heute Nachmittag dann doch noch die Zeit gefunden und mich ans einbauen gemacht.
      Setup:
      - Sender Futaba T14SG V1.51
      - Empfänger R7008SB
      - Kosmik 200 V3.2
      - Kosmik auf V4.1 geupdatet
      - Verkabeln (alles dabei, einfaches "Plug & Play" gem. Abbildung)
      - Aktuelle Firmware aus Downloadbereich für Kosmik/SBUS2 auf JLog 2.5 geflasht.
      - JLog 2.5 mit JLC konfiguriert
      - Sensoren an T14SG angemeldet
      Fertig.
      Jetzt fehlt nur noch die neue Firmware die den Stromsensor anmeldet/interpretiert, damit die Ausgabe der Kapazität auch richtig angezeigt wird.
      Christian
      [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
      • Rizzo
        • 29.10.2011
        • 320
        Wurde gerade veröffentlicht...ein Traum !
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Zitat von Rizzo
          ...- Aktuelle Firmware aus Downloadbereich für Kosmik/SBUS2 auf JLog 2.5 geflasht.
          ...wo gibts dazu die updates für die firmware kosmik/sbus2 und JLC*
          ...wie hast du die sensoren angemeldet?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Rizzo
            • 29.10.2011
            • 320
            Im Downloadbereich der JLog Seite
            Download | JLog
            Das Anmelden der Sensoren ist gleich wie beim JLog 2
            Ist unter dem Punkt "Registrieren" ca. mittig auf der Seite erklärt.
            JLog2 + Futaba FASSTest® (S.BUS II) | JLog
            • StephanH
              • 07.12.2010
              • 584
              • Stephan
              • Hildesheim
              Setup:
              - Empfänger R7008SB
              - Kosmik 200 V3.2
              Also nur damit kann ich dann die Anzeigen auf den Display bekommen zu einen Beitrag später angezeigt. Oder benötige eich noch weitere Telemetriehardware?
              Gruß Stephan
              GruÃ? Stephan
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                #37
                Gruß Stephan
                Dann brauchst du noch das JLog2.5, welches die Daten vom Kosmik über den Empfänger zur Funke leitet.
                GruÃ? Olaf
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  Download | JLog
                  ...habe bei beiden links seitenladefehler*
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    #39
                    jlog.hacknet.eu ist anscheinend down... :/
                    • Rizzo
                      • 29.10.2011
                      • 320
                      Ja das ist schon den ganzen Nachmittag immer mal wieder...
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #41
                        Ja Leute - auch dem Server ist mal heiß - leider gibt es da aufgrund der Hitze Probleme, wie mir Tom mitgeteilt hat.
                        Bitte habt ein wenig Geduld - hoffe es geht bald wieder!
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #42
                          Läuft wieder... Habe mir gerade das Update runtergeladen. Trottel wird jetzt auch angezeigt an meiner T14 mit Jive und JLog 2.5.
                          Das betrifft: "Jul-28-2013: Bugfix concerning -_Fc� S.BUS2 firmwares R63, 73, 82, 163, 173, 93, TEMP display for -throttle�, which showed up with ---� all the time."
                          Zuletzt geändert von olaf12; 28.07.2013, 22:01.
                          GruÃ? Olaf
                          • Rizzo
                            • 29.10.2011
                            • 320
                            Werds morgen mal mit T14 und Kosmik testen, wobei mir persönlich der Wert nicht so wichtig ist
                            • Aluron
                              Aluron
                              #44
                              Heyho,
                              noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache:
                              Die Firmware vom Ksomik muss min. auf 4.0 sein, sonst gibts nix zu loggen aus dem JLog 2.5 .
                              Wurde hier zwar schon kurz als "Randinfo" erwähnt, denke aber dass es den ein der anderen hier gibt der da ein Problem hatte/ hat
                              Grüße,
                              David
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #45
                                ...hat das jetzt schon jmd mit der T14 und dem Kosmik in Gebrauch? wie ging das anmelden des Jlog am Kosmik bzw. der Futaba?
                                ...habe leider noch kein bescheid von MHM obwohl anfang letzter woche bestellt :-((((((((((
