kennt jemand eine gute Quelle für Li-Poly-Ladegeräte?
In good old Tschörmany scheint nur der Kokam zu haben zu sein ... und die teureren aus der Schulze oder Orbit-Fraktion ... und ein Jamara o. ä., der aber etwas an Playmobil erinnert ...
Also ich habe mein Ultra Duo Plus 2 bei Schulze Uppen lassen. Das war die billigste (und beste) Lösung.
Mein Schwager hat das Jamara-Gerät (seit Montag). Werde ihn mal nach dem "Befinden" fragen. Ich hatte das gerät schon mal in der Hand, sieht zwar etwas nach "Playmobil" aus, ist aber eloxiertes Alu.
Ich hab bei Robbe schon angefragt (mein "großer" ist in Wirklichkeit gar nicht so groß (von den Außenmaßen her) und ein Robbe Power Peak MaxAmp) - Antwort steht noch aus.
Eigentlich kann er alles (mit einstellbarem konstantem Strom laden, zuverlässig bei einer einstellbaren Spannung abschalten, temperaturabschalten zur Sicherheit, delta-Peak, geladene und entladene Kapazitäten abspeichern und alles). Und er macht halt bei 30 Zellen +/- 5 A und bei niedrigeren Zellenzahlen bis +12/-22 A.
Theoretisch müssten sich auch LiPos (sicher?) laden lassen, aber anscheinend regeln die LiPo-Lader, sobald die Zellen 4,2(35) V/Zelle beim Laden erreichen, den Strom langsam runter (halten dabei die Spannung konstant), bis bei dieser Spannung nur noch 0,1 A fließen, und schalten dann ab. Hieße, mit meinem Lader würde ich sie nie voll bekommen, der würde z. B. mit 1,2 A und bis 3 x 4,2 V laden und dann abschalten.
Naja, immerhin könnte ich probieren, meinen guten "alten" per eBay loszuwerden und mir einen Schulze o. ä. rauslassen. Andererseits bräuchte ich, um meine 30zeller mit der gleichen Leistung wie mit dem Robbe laden zu können, wenigstens den isl 636+ ... und der ist nochmal 27 % teurer als der Robbe (lt. Liste).
Genau das werd ich erst mal mit dem Robbe probiern - Schlusspannung und Ladestrom ... und beobachten, was passiert. Wenn 1,2 Ah drin sind, sollten die 1200er ja voll sein. Und die Temperaturabschaltung werd ich zur Sicherheit auch gebrauchen. Trotz allen Horrorstories, die man so im Web findet, glaub ich ned, dass die LiPos spontan und ohne Vorwarnung in Flammen aufgehen, sondern auch erst über eine gewisse Zeit Druck aufbauen und warm werden.
Hab mir demletzt erst ein Netzteil rausgelassen, Maas SPS 9400, um endlich von den schlappen Autobatterien wegzukommen (1 Autobatterie = max 3-5 30zeller ...).
Da stelle ich aber nur die Spannung ein, der Verbraucher kriegt, was er will (bis 40 A konstant! ... also für den Zweck eher ungeeignet.
Der Conrad-Link funkt bei mir übrigens ned, weil mir das Cookie von dem Warenkorb fehlt
Rv hat recht!! Habe in der Eile das wohl überlesen!
Das man auf Wunsch einen anderes beschrifteten
Deckel dazu haben kann ist richtig, aber war mir
für 15 Euro zu teuer.
Versandkosten waren bei mir ca. 18 Euro für
3 Ladegeräte.
hier ist in den nächsten Monaten leider nichts geplant, aber es wird eine Reihe neue Ladegeräte geben, die Li-Poli Zellen laden können.
Zu einem evtl. Update können wir leider erst im Frühjahr Genaueres sagen,
mit freundlichen Grüssen
robbe Modellsport GmbH&CoKG
