Kosmik und Logview - ich krieg´s nicht hin!
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    nach meinen 4 ersten Flügen mit dem Kosmik gestern wollte ich natürlich die Logs dazu mal auslesen: Also Logview installiert, auf der Kontronik Page die Kosmik.ini Datei runtergeladen und in den Geräteordner vom Logview verschoben.
    Gerät wird auch in der Auswahlliste als Kosmik angezeigt - bekomme aber keinen Zugriff auf die Daten - mit oder ohne Strom am Kosmik - keine Verbindung.
    --> wo liegt der Trick*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Kosmik und Logview - ich krieg´s nicht hin!
    Du hast aber schon die Speicherkarte aus dem Kosmik rausgenommen und in den Kartenleser am PC reingesteckt?
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Der Trick liegt dabei, dass du nicht in den "normalen Geräteordner" verschiebst - sondern irgendwo einen "Open Format" Ordner suchen musst
      Stay hungry. Stay foolish.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        Ich glaub der TS hat den Kosmik direkt an den PC gehängt. Das funktioniert natürlich nicht.
        Wenn du die ini.dat in einen falschen Ordner verschiebst, zeigts dir im Logview das Gerät gar nicht an.
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 01.07.2013, 07:16.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...also nochmal zum mitschreiben:
          - die karte muss in ein externes kartenlesegerät
          - die kosmik.ini muss genau in welchen ordner*
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            Ja.
            Hier ein ini file generieren
            Kosmik.ini Generator | HeliPorn
            dann folgendes was da rot ist kopieren
            %appdata%\logview\geraete\openformat
            das dann bei Windows im Startfenster bei "Programme/Dateien" einfügen/suchen
            Open Format Ordner sollte dann erscheinen. - öffnen.
            ini file downloaden und dann in den Open Format Ordner kopieren.
            Fertig.
            Darauf achten das du dir richtige Kosmik Version nimmst.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...habe die version 4 raufgespielt - in ordnung?
              geht das auch mit der sd karte bzw adapter der beim kosmik dabei ist für die micro sd oder muss es zwingend ein externes lesegerät sein?
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                Wenn du auf dem Kosmik auch die V4 bzw. die 3.(0)2 drauf hast passt das.
                Wenn du den Adapter bei deinem PC/Laptop irgendwo reinstecken kannst (Kartenslot), funktioniert das natürlich auch.
                Ich hab dafür sowas
                Conrad MicroSDâ?¢-Kartenleser Blau USB im Conrad Online Shop | 412167
                da ich am PC keinen Kartenslot habe.
                Zuletzt geändert von nightfarmer; 01.07.2013, 20:18.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Zitat von nightfarmer
                  Ja.
                  Fertig.
                  vielen dank - hat funktioniert und der kosmik ist im logview zu "sehen".
                  habe die micro sd heute mal 4 flüge im regler gehabt und wollte das gerade mal auslesen:
                  logview möchte immer eine RS232 serielle schnittstelle haben*
                  und auf der micro sd karte (habe diese dann über den sd adapter direkt in den pc gesteckt) ist nur ein ordner "KO_LOGS" vorhanden - darunter nichts...
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    Da musst du über den Gerätemanager des PC's eine COM vergeben - bei mir steht da COM1 - Kommunikationsanschluss - (Standardanschlusstypen)
                    Wenn du alles eingerichtet hast (COM, Ini...etc), musst du im LogView unter "Datei" und dann "Gerätedaten importieren" die Logs von der SD Karte importieren, sonst funktionierts nicht. Direkt auf die SD Karte zugreifen und dann öffnen geht so nicht.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Möchte den LogView 2.7.4.485. hier Runterladen KOSMIK
                      Funktioniert aber nicht über den Link von Kontronik, welche möglichkeit gibt es noch...?
                      Gruss Jürg
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        Versuchs mal hier:
                        LogView V2 | LogView
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Hey Danke für die Hilfe,
                          bis dahin klappte es aber folgendes geht nicht oder verstehe ich falsch...
                          Gruss Jürg
                          • hansjans
                            hansjans
                            Hi, lies mal eine Seite vorher....
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              Jep. Da hab ich eigentlich meines erachtens alles Schritt für Schritt erklärt. Besser kann ichs zumindest nicht erklären...
                              ...bin ja auch kein computer Fachmann, sowas kann bei mir auch mal Stunden dauern bis ich das gecheckt hab
                              Zuletzt geändert von nightfarmer; 24.07.2013, 19:29.
