Brückenzünder auslösen. Kurzschluss ?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben. Habe leider nicht wirklich was gefunden. Bin Elektrolaie....
    Ich möchte einen Brückenzünder auslösen. Dazu habe ich die Möglichkeit an meinem Beleuchtungsmodul über einen frei definierbaren Schaltpunkt eine Schaltkanal zu aktivieren. Wenn der dann schaltet lässt er den Strom durch und der Zünder legt los.
    Die Zündpille wird also durch einen Strom gezündet und da habe ich theoretisch kurz einen Kurzschluss wenn der Zünddraht anfängt zu glühen bevor er durchbrennt. Nach der Zündung ist der Zünddraht weg geschmolzen und alles gut. Aber durch dumme Zufälle oder leitende Reste könnte trotzdem noch eine leitende Verbindung bestehen.
    Mache ich mir da umsonst sorgen, oder müsste ich vorsorglich irgendwie einen Kurzschluss verhindern. Würde es reichen eine Diode in das Kabel zu bauen?
    Danke!
    Gruß Andre
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Brückenzünder auslösen. Kurzschluss ?
    Eine Diode verhindert keinen Kurzschluss. Ich würde allerdings die Special Effects mit einem eigenen Akku versorgen. Und den Zünder nur kurz betätigen. Wenn die Zuleitungen entsprechend dünn sind, wirken sie eh wie eine Sicherung....
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Ich würde eine KFZ Schmelzsicherung einbauen, die brennt dann durch sollte doch ein Kurzschluss entstehen. Frag mich aber nicht nach der Dimensionierung. Das hängt davon ab wieviel Strom der Brückenzünder benötigt um zu zünden. Da sollte die Schmelzsicherung natürlich nicht durchbrennen. Solche Schmelzsicherungen gibts mit 1-40A.
      Banshee 850
      • sepp62
        • 26.06.2011
        • 395
        • Bernd
        Wenn Du es einfach haben willst, kannst Du das kaufen, was Du suchst:
        Grü�e
        Bernd
