LED-Lichter
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    LED-Lichter
    da ich mittlerweile auch ab und zu bei etwas Dämmerung fliege und die Lageerkennung bei dem 130 X teilweise sehr schwierig wird, wollte ich mir am Heck und vorne auf der Nase zwei LED's mit verschiedenen Farben anbringen. Ich hab schon eine parallel zum Akku geschaltet, die bei Erreichen der kritischen Spannung rot aufleuchtet. Das klappt super und ist auch wunderbar zu sehen. Hättet ihr eine Idee? Löten usw. ist kein Problem. Vielleicht gibts ja schon so halbwegs fertige Sets die mit ner kleinen Lithium-Zelle betrieben werden können und nicht zu schwer sind.
    Chris
  • buddyholly
    buddyholly
    AW: LED-Lichter
    Servus!
    Versteh ich das richtig, dass du eine LED schon verbaut hast als Lipo-Warner und jetzt willst du noch zwei zur Lageerkennung verbauen?
    Warum baust die dann nicht auch parallel an den Hauptakku, so wie du es schon mit der ersten gemacht hast? Dann kannst dir einen zusätzlichen Akku sparen.
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      AW: LED-Lichter
      Joa, so wollte ich das machen. ^^ bin halt noch am überlegen, da die blinken sollte..
      • buddyholly
        buddyholly
        AW: LED-Lichter
        Ich würde es so versuchen:
        Zwei baugleiche LED mit unterschiedlichen Farben nehmen, Betriebsspannung ungefähr 3-5V (perfekt für eine Lipo-Zelle). Den 130X fliegst mit 2S-Akkus, oder? Dann würde ich einen Balancerstecker nehmen und je eine LED an eine Zelle hängen. So entladen sich die Zellen gleichmäßig (was wohl eher weniger entscheidend ist) und wenn du keine Beleuchtung brauchst, dann steckst die LED einfach nicht an den Balancer. Außerdem spart's Gewicht im Vergleich zu einer zusätzlichen Versorgungsbatterie.
        • Issirhc
          • 30.04.2013
          • 422
          • Christopher
          • Berlin
          AW: LED-Lichter
          Das ist natürlich pfiffig. na dann pack ich da noch nen Widerstand rein (bei max. 5 V und 20 mA Durchlassstrom wären das 250 Ohm), besorg mir zwei blinkende LEDs und löte das ganze zwischen zwei Balancerstecker. Wie ist denn eigentlich der Balancerstecker spannungsmäßg aufgebaut? (nicht, dass ich die LED's da komisch anbringe )
          • Jessi
            Jessi
            AW: LED-Lichter
            Moin Issirhc,
            der Stecker ist eigentlich ganz einfach aufgebaut!
            Eines der Kabel ist der Minus meist Schwarz danach kommt der Plus der ersten Zelle und danach der Plus der zweiten Zelle, also die doppelte Spannung bei einem 2S- Akku.
            Ich würde die LEDs aber nicht blinkend machen, die Lage ist besser zu erkennen wenn die LED leuchtet!!
            Hier mal zwei Beispiel für eine Haubenbeleuchtung!!
            • sFrai
              sFrai
              AW: LED-Lichter
              habe da noch ne Frage, ich habe einen 3S Akku von Hacker (Eco-X 2400mAh) und der Balanceranschluss hat eine rote Ader und 3 schwarze. Ich gehe davon aus, das rot + ist und die 3 schwarzen jeweils - von einer Zelle??
              vielen Dank
              Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2013, 22:56.
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                AW: LED-Lichter
                Der Vorwiderstand muss (5V - Uf) / 20 mA betragen.
                Beispiel für Uf = 3.8V (Weiße LED):
                (5V - 3.8V) / 20mA = 1.2V / 20mA = 60Ohm
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  AW: LED-Lichter
                  Häng halt sowas rein -->> Multilight Beleuchtungs Satz Multiplex 5 LEDs - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                  Kannst du direkt am RX anstecken und über den Sender schalten!
                  Die Kabel kann man kürzen!
                  Einfach, nicht zu teuer und wirkungsvoll!
                  Edit: Sorry, für deinen Heli wohl zu gross!
                  Grüsse Robert
                  • sFrai
                    sFrai
                    AW: LED-Lichter
                    TOP vielen dank für die Rechnung und danke für den Link, kann ich gut für meine Flächenmodelle nehmen
