Flymentor 3D Probleme beim connecten
  • joystiker
    joystiker
    wer kann mir weiterhelfen!
    Habe folgendes Problem, mein Flymentor bleibt beim connecten auf connecting hängen.
    Habe es auf verschiedene PC versucht. PC mit XP bleibt auf connecting
    PC Mit Vista geht gar nicht, PC mit Windows 7 geht gar nicht.
    Verscheidene Treiber installiert und nichts geht.
    Helibal Version 2.11 und Version 2.01 ausprobiert. Am FL ist die rote und grüne LED an, im Stabilisierungsmodus.
    Hat hier jemand einen Tipp, oder kann mir da weiter Helfen
    Peter aus Bayern
  • joystiker
    joystiker
    AW: Flymentor 3D Probleme beim connecten
    Hallo ,
    danke für die rege Anteilnahme!
    Problem gelöst Kabel vom PC zum Flymentor defekt!
    Neues Kabel und es hat gleich Connectet!!!
    joystiker
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Schau mal bei Flugzone.ch im Forum vorbei. Dort ist mehr über den Flymentor zu finden.
      • kobayashi
        kobayashi
        Wird wohl dran liegen das der Vertrieb vom Flymentor in DE gerichtlich untersagt wurde, da es sich um eine billige Kopie des Helicommand handelt.
        Prinzipiell sind Fragen, etc. zu dem Ding in Foren nicht gern gesehen, in manchen anderen werden die Threads direkt geschlossen oder gelöscht.
        Der Verkauf, auch von privat, kann empfindliche Strafen nach sich ziehen.
        Nur so als Info
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Oder auch daran, das das Teil seit Jahren keiner mehr verwendet. Und die Verweildauer der aktiven Mitglieder hier recht kurz ist.
          Somit kennen hier ca. 90%, der zur Zeit Aktiven, den Flymentor erst garnicht.
          Stell mal ne Frage zu den Blade Mini Heli`s.
          mfg
          • higginsd
            higginsd
            Das ist in Bezug auf den privaten Verkauf falsch. Aber lassen wir das...
            Es liegt wohl tatsächlich daran, daß kaum noch jemand den Flymentor kennt. Und sicherlich auch daran, daß sowohl Flymentor, als auch sein (angebliches) "Vorbild" Helicommand nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und daher so ziemlich jedem am A...llerwertesten vorbei gehen.
            • kobayashi
              kobayashi
              Edit: Ja, Du hast recht, der Verkauf von privat ist nicht strafbar!
              Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2013, 14:42.
