Mit was von 50V auf 12V
Cybershadow
AW: Mit was von 50V auf 12V
Daher ein Step-Down. Ein 7812 oder auch der genannte TL783CKC (= Längsregler) verbrät die Differenz zwischen v_In und 12V, ein Schaltregler nicht (in dem Maße). Es gibt fertige Schaltreglerbausteine zu kaufen, die ohne Externbeschaltung auskommen, z.B. RS-4812S. Der hat außerdem den Vorteil, dass er galvanisch trennt und unbegrenzt kurzschlussfest ist.Zitat von slevin Beitrag anzeigen
Endlich jemand mit Ahnung
Danke für die Aufklärung.
Ich hätte jetzt sonst als letzte Idee einen Step-Up von der BEC Spannung vorgeschlagen.
Allerdings weiß ich nicht, ob ich das BEC in irgend einer Form belasten wollen würde.
So ein Balancerkabel ist so schön simpel und fällt eher nicht aus
Denny86
Von fliegen zurück.
Hat bei den Temperaturen leider kein Sinn. Nach zwei Minuten muss ich landen. Ohne Haube schaffe ich volle drei Minuten, bis der Regler mir zu heiß wird.
20 Ocken? Dafür das?
Auch wenn es eine echt saubere Lösung sein könnte, habe ich es mir wesentlich einfacher vorgestellt. Irgendwas dazwischen und tata, 12V
Ich bastel mir doch ein Balancer
Viele Grüße,
Denny
Nimm einfach einen Highspeed 12V Lüfter und laß ihn mit den 8V vom BEC laufen. Sowas zum Beispiel: Smartcooler
Die Dinger laufen bei 5V an, bei 8V laufen sie problemlos. Gibts in jeder Größe. Einfacher als da großartig mit Reglern rumzumachen.
Man kann es sich auch schwer machen
tiga
so einfach funktioniert das nicht. Bei 38V Spannungsdifferenz und ca. 50mA Strom entsteht eine Verlustleistung von ca. 1,9 Watt, die ohne größeres Kühlblech an dem Längsregler nicht abgeführt werden kann. Eventuell reicht die BEC Spannung aus, den Lüfter ausreichend zu betreiben. Ein kleines Lüftchen ist immer noch besser als gar keins
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Cybershadow
Das ist genau das was ich gepostet habe (und Du beim großen C gefunden hast) .Zitat von Denny86 Beitrag anzeigenIrgendwas dazwischen und tata, 12V
Mit nem Längsregler wirst Du an 12S LiPo keine Freude haben. Alternativ könntest Du Dir aus nem Stepdown-IC und ein bisschen Hühnerfutter selbst was löten. Ein LT1676 wäre z.B. eine Ausgangsbasis. Das ist dann alerdings nicht mehr Plug-and-Play sondern erfordert zumindest ein bisschen Elektronik-Know-How.
Denny86
Naja...die Basics sind vorhanden. Ein Schaltplan vom Maschinenbau kann ich auch gerade noch so lesen. Aber selbst etwas großartiges basteln?! Leider nein. Und für dieses Hobby muss man echt eine menge studierenZitat von Cybershadow Beitrag anzeigenzumindest ein bisschen Elektronik-Know-How.
Die Lüfter von Smartcooler sind klasse. Da werde ich mir zwei ordern und drauf klatschen. Strom werde ich vom BEC klauen. Das bissl mehr bringt das BEC garantiert nicht aus der Ruhe. Wenn ich mir die Logs vom BEC anschaue - da werden die Lüfter gar nicht auffallen.
Dank euch. Klasse
Jo, die Smartcooler sind sehr gut, halten sicher länger als der Heli (die verwenden wir für alles mögliche, laufen typischerweise einige Jahre durch).
4 Lüfter in Serie schalten funktioniert nicht. Das sind Brushless Motoren, keinen ohmschen Verbraucher.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Warum nicht einfach 3 (oder 4 Zellen, je nach Lüfter) vom 12S Lipo am Balancer abgreifen?! ich mache das zb beim Jcooler so... Einfacher als irgendwelche Schaltungen usw... und ob man nun 2 oder 3 Stecker zum anstecken hat darauf kommts doch auch nicht drauf an?!Zuletzt geändert von Stephan Lang; 18.06.2013, 14:33.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
