Kondi als Filter für Stromspitzen generel sinnvoll?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Könnte es sinnvoll sein einen kondensator zuverbauen um Stromspitzen abzufangen die eventuell von den servos kommen*
    Als Servos habe ich 3x DS1015 und 1x Savöx1290MG.
    Wäre ein Kondensator hier sinnvoll um stromspitzen abzufangen die eventuell von den servo's zurückkommen* oder betrifft sowas nur HV-Servos?
    Als BEC kommt ein JETI SBEC 40 zum einsatz.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    AW: Kondi als Filter für Stromspitzen generel sinnvoll?
    Grundsätzlich sind Kondensatoren dank der extrem geringen Kosten und des geringen Gewichts immer sinnvoll. Bei so hochwertigen Komponenten wie Jeti SBEC 40 könnte(!) es aber sein, dass da schon genügend große drin sind, oder?
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Jepp, die DS1015 "feuern" unter starker Wechsellast (z.B. Piro-TicTocs in high rpm) ganz schön zurück.
      Ich hab nen 800mah Pufferakku drin. Elko sei besser, aber so hab ich gleichzeitig nen Stützakku, falls mal was mit dem Flugakku ist.
      "BEC-Zerschießer" (setzt kurz aus) hatte ich seither keine mehr (Jive @ 6V).
      Kontronik. Simply the best.
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ok dann werd ich da mal einen fertig machen.
        kann hier mal wer einen link von einen passenden kondi posten damit ich nicht verkehrt bestelle. würde ein 4700mf mit 10V oder 25V bestellen.
        was in dem bec steckt weiß ich nicht das ist komplett in einem alu-gehäuse drin.
        muss der kondi (oder auch 2 stück) an einer ganz bestimmten stelle im heli sein oder kann man die überall anschließen wo was frei ist?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Tom.E
          Tom.E
          kannst Du mit Elkos genauso haben! je nach größe der Elkos, reicht es im normal fall für eine Auro!
          Ich persönliche finde einen "Pufferakku" insbesondere Enneloop nicht so gut geeignet dafür!
          Tom
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            wenn bei mir der flugakku versagt nützt mit so ein kleine stützakku (AAA-Zellen)auch nix, das brauch nur ein paar schnelle stick-bewegungen und die servos haben den akku den rest gegeben. erst ein sub-c akku kann die stromversorgung sichern, ein AA-akku ist grenzwertig aber mehr zur schlechten seite hin. deshalb habe ich ja auch ein so "starkes" externes BEC gekauft was hoffentlich niemals eine stütze brauch.
            aber wie gesagt ein AAA bzw. AA akkupack ist im notfall nicht zugebrauchen. Das muste ich schon schmerzlich selber feststellen mit meinem alten regler-bec
            möchte also nur etwas gegen die stromspitzen unternehmen, pufferung hoffe ich mal sollte nicht nötig sein.
            Könnte es sinnvoll sein ein temperatur-sensor am bec anzubringen?
            das jeti ist getaktet, wo wäre da die schmerzgrenze für die temperatur?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              ich schau grad beim großen C nach kondensatoren, da könnte ich auf die schnelle welche bekommen.
              gibt es irgend ein wert auf den mann achten sollte*
              habe welche für 16V bis 25V gesehn, 35V scheint es auch zugeben. welchen müste ich da nehmen für meinen zweck*
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Doomgiver
                • 25.02.2013
                • 110
                • Heiko
                • Kiel
                Faustformel für Elkos für lange Lebenszeit: Max. Spannung des Elkos >= 2x Nennspannung.
                Selbst bei 7,4V-BECs sind die 16V-Elkos also ausreichend. Und Low-ESR sollten sie gerne sein. Ist aber heutzutage generell Standard.
                EDIT: Der hier wäre z.B. ganz brauchbar.
                Zuletzt geändert von Doomgiver; 14.06.2013, 14:02. Grund: URL eingefügt.
                GruÃ? Heiko
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  ok danke damit werde ich mal bei conrad hingehen und die sollen mal schaun was die da in ihrem sortiment haben.
                  wieviele sollte man da verbauen? reicht da einer und wo sollte der dran?
                  muss der ans fbl-system wo die servos mit dran sind oder kann der irgendwo im system sein um die stromspitzen abzufangen?
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    ich würde jetzt den dort nehmen:
                    Jianghai Ultra-LOW-ESR Radialer Kondensator (ß x H) 18 mm x 31.5 mm Rastermaß 7.5 mm 4700 µF 16 V im Conrad Online Shop | 446235
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      wieviel microfarad sollte der kondi dann haben wenn er blos die stromspitzen ausgleich brauch? ist das egal?
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • Doomgiver
                        • 25.02.2013
                        • 110
                        • Heiko
                        • Kiel
                        Mikado hat da einen guten Artikel geschrieben: Rückströme der Servos | VStabi
                        6800µF dürfen es dann wohl gerne schon sein, dierkt am FBL-System angeschlossen (= möglichst dicht am Servo). Die Kapazitätsklasse geht wohl auch sehr gut als Stütz-Elko in der Stromversorgung des BEC. Dann nimm lieber diesen Elko hier: Panasonic Radialer Elektrolyt-Kondensator ECA ECA1CM682 (ß x L) 16 mm x 31.5 mm Rastermaß 7.5 mm 6800 µF 16 V im Conrad Online Shop | 441711
                        Zuletzt geändert von Doomgiver; 14.06.2013, 15:24.
                        GruÃ? Heiko
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Nein, das ist nicht egal. Aber 4700µF reichen aus.
                          • Doomgiver
                            • 25.02.2013
                            • 110
                            • Heiko
                            • Kiel
                            Was mir gerade auffiel: Wenn Du den Elko zur Spannungsstabilisierung nutzen willst, genügt die 16V-Ausführung. Bei Nutzung als Rückstrompuffer nimm lieber die 35V-Version, wenn ich mir die 30V-Peaks aus dem Mikado-Bericht so anschaue.
                            GruÃ? Heiko
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              ok also doch ein elko bis 35V...sollte ja jetzt nix ausmachen. ich weiß zwar nicht wie hoch die rückströme mit meinen servos sind aber ich möchte lieber zur vorsorge was machen damit nicht nochmal der heli wegen so einen paar cent-bauteil runterkommt.
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
