Regler mit Drehschalter ??
  • udo1
    udo1
    Ich machs mal kurz und knapp. Ich möchte einen Regler mit BEC so betreiben,daß ich anstatt den Empfänger anzuschließen einen Drehschalter anschließe.
    Also ich möchte den Motor nicht über Funk sondern über den Drehschalter regeln.
    Ich habe schon mal einen Drehsch. angeschlossen. Aber so einfach scheint es doch nicht zu sein. Der Schalter hat nur gequalmt.
    Kann mir da jemand helfen wie das geschaltet wird ?
    Gruß Udo
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Regler mit Drehschalter ??
    Du brauchst einen kleinen Servotester.
    Spannend ist nur die Frage, wie Du den Motor dann starten und anhalten willst.
    EDIT: bei näherer Betrachtung gehe ich mal davon aus, dass Du das wohl so nicht in ein Modell einbauen willst. Dann geht das natürlich.
    Zuletzt geändert von fireball; 14.06.2013, 08:08.
    Greets,
    Marcus
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      ich glaube nicht dass er damit fliegen will..:-) aber der servotester ist eine günstige möglichkeit um deinen motor ohne sender und empfänger für andere zwecke zur misshandeln :-)
      gruß
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Jaja, siehe Edit. Mir wurde dann auch irgendwie klar, dass auf die Idee keiner kommen wird, der einigermaßen bei Verstand ist
        Bausatz Servotester im Conrad Online Shop | 234915
        Greets,
        Marcus
        • udo1
          udo1
          Natürlich will ich damit kein Modell betreiben.
          Es gibt bei You Tube verrückte die sich so einen alten Modellantrieb ans
          Fahrrad basteln. Und da ich jetzt gerade einen helimotor übrig habe, dachte
          ich mir ,, naja dann"
          Einen Servotester habe ich da. Muß ich gleich mal probieren.
          Danke erst mal für den Tip.
          Gruß Udo
          • udo1
            udo1
            Nochmal ne Frage.
            Wo soll ich den Servotester anschließen ?
            An den Stecker Out Oder In ?
            HobbyKing Servo Tester
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Out vermutlich. Auf IN-Seite wird man wohl im Falle eines Reglers ohne BEC den Akku anklemmen.
              Greets,
              Marcus
              • udo1
                udo1
                OK ich habs. Läuft einwandfrei.
                Ich danke Dir wie verrückt.
                Tschau
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  mit wieviel "s" soll den dein fahrrad fahren*
                  kommt da ein 12s power-antrieb mit mind. 4kw rein?
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • udo1
                    udo1
                    Nein erstmal nur 6S und der Align Motor 700MX.
                    Das reicht glaub ich völlig aus.
                    Tschau
                    • Mountainflyer
                      • 27.02.2012
                      • 697
                      • marc
                      wenn das alles klappt ist ein video aber pflicht werde den thread abonnieren
                      Unser Flight Team auf Youtube
                      • udo1
                        udo1
                        Also ich bin noch dran. Es hapert nur an bestimmten Teilen.
                        Aber provosorisch lief das Rad schon. War bloß zu Stark übersetzt. Da ist die Karre fast auseinandergefallen weil es so stark vibriert hat.
                        Gruß Udo
                        • Mountainflyer
                          • 27.02.2012
                          • 697
                          • marc
                          hehe das ist ingenieurs geist weiter so
                          • udo1
                            udo1
                            So jetzt fährt mein Radel. Ist einfach geil.
                            Ich muß jetzt nur mal versuchen hier ein Vid einzustellen. Das hab ich noch nie gemacht.
                            Gruß Udo
                            • TheVortexOfPower
                              TheVortexOfPower
                              Haha geil. Blöd kann man ruhig sein, man(n) muss sich nur zu helfen wissen. Suuper Idee!!
                              Flo
