kabel löten an Accu ?
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Wie macht man es Richtig, sollen beide Kabel also +/- genau gleich lang sein, oder kann man ganz normal anlöten. Sprich -an-, +an+ denn dadurch wird ja ein Kabel immer Kürzer sein als das andere. Wenn die Accus mit Lötfahnen Konfektioniert sind. Inline ist klar da sind die Kabel von +- ja gleich, doch anders nicht. Also soll man dann ein Kabel mit ner Schlaufe mit einschrumpfen ?
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    ist egal, einfach die länge die Du brauchst anlöten, ob da plus oder minus etwas länger ist spielt da keine rolle,
    mit Isoband am Akku fixieren und dann einschrumpfen.
    Berthold
    • Wheelgunner
      • 24.06.2002
      • 459
      • Norbert
      Hi Klaus,
      ist egal, da sich für den Widerstand und den daraus resulierenden Spannungsabfall die beiden Leiterlängen aufsummieren. Dadurch ist kürzer und dicker immer besser. Ich verwende meist Lautsprecherkabel mit 4mm² Querschnitt, 10m für 8 Euro, ausser ich brauche es flexibler
      Norbert
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Wenn Du nicht inline lötest in Stangenform, ist eines der beiden Kabel immer um den Betrag des Akkupacks länger und mit eingeschrumpft - kein Problem.
        Vernünftiger Kabelquerschnitt ist logisch.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Klaus G.
          Klaus G.
          stimmt, wie im richtigen Leben
          Also ist es egal wenn nicht beide Kabel genaugleich lang sind. Löte dann mal wie immer. Habe es seit her auch immer so gemacht ohne darauf zu achten das die Kabel gleich lang sind. Habe es nur bei vorgefertigten Akkus schon gesehen das da die Kabel so angelötet sind das sie immer gleich lang waren.
