Welche Alternative Spannungsversorgung nutzt ihr?
  • m.a.r.t.i.n
    m.a.r.t.i.n
    ich überlege mir gerade eine (zum normalen BEC) zusätzliche Spannungsversorgung zu zulegen, und wollte wissen was am meisten verwendet wird.
    Vielen Dank,
    lg
    Martin
    Antwort 3 und 5 sind davon inspiriert: Sichere Stromversorgung
    Antwort 4 http://www.lipoblitzer.de/green.htm oder Linus: GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
    Antwort 6 meine ich im wesentlichen den Thread: Stützakku=Strom direkt aus den Balancerkabeln des Antriebakkus abgreifen - Seite 3 - RC-Heli Community
    (Regler BEC und externes BEC unterscheide ich nicht - BEC mit Stützakku mit Herstellerfeigabe ist für mich nicht "alternativ" )
    32
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Welche Alternative Spannungsversorgung nutzt ihr?
    Ich hab bei allen meinen Kontronik Reglern 4S NiMH Stützakkus verbaut.
    Bei meinem Roxxy 9100-6 ist das BEC Kabel rausgezogen, da habe ich ein Jeti Max BEC 2D verbaut was aus 2 2S Lipos gespeist wird.
    MfG Christian
    • es_age
      es_age
      Ich kann nicht "keine" Anhaken... Immer auf die Kleinen...
      • m.a.r.t.i.n
        m.a.r.t.i.n
        ich kann ja auch nicht mitmachen bei meiner Umfrage!
        • ArguZ
          ArguZ
          Linus Caps UND Scorpion BEC
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            so ich hab jetzt mein ReglerBEC mit dem externen Hobbywing uBEC verbunden. Leider lässt sich jetzt der Castle Regler nicht mehr linken... BEC Spannung hat der Regler aber noch.
            Deshalb ist das Castle BEC auf 5V und das Hobbywing auf 6V...
            Dazu noch ein 4700uF Kondensator am Empfänger
            Viellicht kommen jetzt noch Green Caps dann reichte aber... :-)
            lg
            Martin
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Ich hab die Green-Cap Puffer Lösung drin ( eigendlich sind es Doppelschicht kondensatoren, "Green cap" ist ein Herstellerspezifischer Name)
              Allerdings ohne jede Beschaltung, das ist gar nicht nötig.
              Die DS-Elko's liegen direkt am Ausgang das BEC, dann folgt ein Schalter mit dem die Anlage eingeschaltet wird.
              Wird der Akku angesteckt, läd das BEC sofort die DS-Elkos auf, und wenn ich dann einschalte liegt die gepufferte Versorgungsspannung an.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                ich hab auch Caps, sehe zusätzlichen Aufwand und Fehlerquellen bei Akkus (ist der Akku geladen etc...)
                Eine Schaltung halte ich aber für überhaupt nicht unnötig! (Stichwort hoher Ladestrom und Brownout etc., Aber dazu gits viel in dem Linus Thread zu lesen, für die die es wissen wollen )
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  Die Linus Schaltung hat ja den Vorteil, dass keine Spannung an einer Diode abfällt.
                  Gibts bei der Linus Schaltung noch einen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Green Cap Lösung?
                  (Der Linus Thread ist leider eine ziemliche Zumutung was den Umfang betrifft)
                  Danke
                  lg
                  Martin
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    das IMHO wichtigste:
                    * Die Schaltung begrenzt den Ladestrom und schützt damit das BEC vor überlast.
                    * Die Schaltung hat eine Abschaltspannung und verhindert so das 'brownout'. Manche Komponenten (Servos etc) laufen auf Anschlag oder machen andere komische Dinge wenn sie Unterspannung bekommen...
                    * Es gibt einen AUS-Schalter und man muss nicht warten bis sich die Caps entladen
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Nur kurz nen Kommentar dazu, das mit dem Brownout stimmt, da ich aber mit nem Schalter Ein/Aus schalte kommt das im Normalbetrieb nicht vor.
                      ßberlast, Zumindest die BEC's die ich verwende sind ßberlastsicher. Kein Problem !
                      ( Das gilt für die meisten Switch BEC's)
                      ßbrigends auch die Ds-Elko Lösung vom Hobbykönig arbeitet so, ohne Elektronik.
                      • zone
                        zone
                        Ich kann auch keinen Haken setzen!
                        Verstehe aber die Frage nicht so richtig: "Alternative Spannungsversorgung" ?
                        Willst du eine sichere Spannungsversorgung von Servos und so oder willst du eine Beleuchtung versorgen?
                        • 2x Akkus, 1x Akku für den Regler und 1 x Akku für das BEC
                        • 1x Akku mit Anschluss an den Regler und für das (Zusätzliche) BEC
                        Ich verwende die 2. Möglichkeit, weil wenn der Regler wegen Unterspannung aussteigt hat der Akku noch genug Power für das BEC. Fliege ein 450er mit Microbeast und hatte noch niiiiiiiiiiiiie Probleme mit Aussetzern oder Stromhungrigen Digitalservos. Habe das BEC im Regler einfach stillgelegt.
                        Gruß Frank
                        • m.a.r.t.i.n
                          m.a.r.t.i.n
                          ja sichere RC Spannungsversorgung wäre wohl besser formuliert. Interessant, dass niemand Angst hat, dass das BEC was von einer Fremdspannung (Stützakku) hat.
                          Das heißt wohl dass ein Stützakku einem BEC nur schaden kann, wenn er zu viel Ladestrom zieht..
                          lg
                          Martin
