An die Elektroniker unter uns
  • neogeo
    neogeo
    warum ist der Ladestrom beim Schulze 330 und
    Ginzel Spectra II auf 2.1 A begrenzt?
    Hat irgendwas mit Verlustleistung zu tun
    bei <12 Volt ist die Verlustleistung 25W, je weniger Zellen also, desto niedriger der Ladestrom (12V-Akkuspannung * Ladestrom = 25W max).
    aber was genau? Mit meinem 220V Gerät kann ich problemlos mit
    3.5A laden(maximale Leistung) ?(
    MfG
  • lama
    lama
    kleine Gegefrage: wie viele Akkus möchtest Du denn Laden?
    Theorie:
    Bei wenigen Akkus erzeugt das Gerät (zusätzliche) Verlustleistung
    die auch abgeführt werden muss.
    Bei vielen Akkus steigt der Innenwiederstand des Akku-Paks und
    dadurch sinkt der Ladestrom.
    Die Schulze Seite zeigt diese Verhalten und zeigt auch den für die
    Geräte "angenehmen" Arbeitsbereich.
    Joerg
    • neogeo
      neogeo
      Im Moment lade ich hauptsächlich Empfängerakkus mit 2,4 bzw 3 A
      Dann noch den Starter mit 10 Zellen und bald wahrscheinlich noch einen
      kleinen 10- 14 Zellen Heli.
      Störte mich schon wenn ich auf dem Flugplatz 2 Stunden warten sollte bis
      der Empfängerakku wieder voll ist...
      MfG
      • lama
        lama
        na das ist doch Prima.
        Schau mal auf die Schulze Seite dann wirst Du sehen das deine Heli Zellen
        ruck-zuck voll sind.
        Und Dein Empfängerakku sollte doch wohl in < 1 Stunde voll sein (2000mAh,
        nicht ganz leer, sagen wir mal 1500mAh raus, 3 A -> 30+ Minuten).
        Mit dem Schulze halt nen bischen langsamer (40+ Minuten).
        Joerg
        P.S. Kauf Dir nen zweiten Empfängerakku und Du kannst rund um die
        Uhr fliegen - Spass :-)
        • Wheelgunner
          • 24.06.2002
          • 459
          • Norbert
          ich habe ein LSL-636e, bei 4 Zellen und Automatikmodus geht das Gerät davon aus, dass es ein Empfängerakku ist und begrenzt den Strom auf 2,4A. Hänge ich eine 10-er NC-Stange ran, kommen aus dem Gerät 8 A raus. Mein MicroladerPro hat dieses Verhalten nicht.
          Norbert
