Castle Talon 90 BEC Rippelstrom
  • Harima20
    Harima20
    Hallo Leute,
    ich möchte mir demnächst die Elektronischen Teile für mein T-Rex 500E kaufen.
    Ausgesucht habe ich mir ein Set mit Savöx Servos SC-1258TG und ein SH-1290MG.
    Als Regler habe ich mir den Castle Talon 90 mit internen BEC ausgesucht.
    Betrieben wird der Heli mit 6S 4200 und 5000mAh
    Ich habe aber nun gelesen, dass man bei den Regler am Kabel zum Empänger einen Kondensator einlöten soll um Rippelströme zu vermeiden.
    1.) Welchen Kondensator soll ich da am besten nehmen ?
    2.) Wo und wie genau soll ich diesen einlöten.
    Diese zwei Fragen konnte ich durch suchen bis jetzt noch nicht Beantworten.
    Auf einer Seite stand etwas von 4700uF und hier habe ich iwo was gelesen von 47uF.
    Ich hoffe, ihr könnt mir da Helfen
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Castle Talon 90 BEC Rippelstrom
    Bist du dir sicher das du die richtigen lipos und servos ausgesucht hast ?
    Denke nicht das es in einem rex 500 reinpasst
    • Harima20
      Harima20
      Ups, Sry, ich meinte ein T-Rex 550E
      • guenniwende
        guenniwende
        moin, ich habe 2 parallel geschaltete 4700µf/10V eingebaut. diese: Elko 4700uF 10V 12.5mm
        wichtig, es müssen LOW ESR Elkos sein!!!
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 09:26.
        • guenniwende
          guenniwende
          angeschlossen habe ich die elkos an einem freien anschluss vom beast.
          gruss guenni
          • Harima20
            Harima20
            Wie genau kann ich mir das vorstellen ?
            Am Beast selber habe ich nur noch den Sys Port frei
            Ich müsste von der theorie die beiden Elkos Parallel in das Kabel vom Regler zum Empfänger einlöten ?
            Oder wenn es der Sys Port sein sollte einfach die zwei Elkos in einen Stecker löten und gut ist ?
            • guenniwende
              guenniwende
              den sys port kannst du nehmen, dort habe ich auch meine elkos angeschlossen.
              gruss guenni
              • guenniwende
                guenniwende
                so sieht es bei meinem 550er aus.
                gruss guenni
                Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 09:39.
                • Harima20
                  Harima20
                  Alles Klar, dann werde ich mir mal paar teile bestellen und eine kleine Platine zurecht löten =)
                  Vielen lieben Dank!!!
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    ähm..................................., platine, wofür?
                    gruss guenni
                    • Harima20
                      Harima20
                      Stimmt
                      Ergo Kabel + stecker oder gleich stecker mit Kabel xD
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        genau, anschlüsse der elkos zusammenführen, kabel anlöten und mit schrumpfschlauch gegen kurzschluss isolieren. wenn du hast noch die beiden elkos in schrumpfschlauch einpacken und am heli befestigen. beim anschluss ans beast auf die richtige polarität achten, fertig.
                        gruss guenni
                        • Harima20
                          Harima20
                          Kurzschluss ist klar, welche größe an Schrumpfschlauch hast du für die äußere Ummantelung verwendet. Ich suche gerade etwas passendes bei ebay. Müsste ja so um die (ab) 26mm haben.
                          LG Michi
                          • Alex1975
                            Alex1975
                            Was ist ein Rippelstrom?
                            • Harima20
                              Harima20
                              @Alex1975: Klick
