Graupner Telemetrie
  • ingoetze
    • 02.06.2012
    • 176
    • Ingo
    • 59969 Hallenberg
    Graupner Telemetrie
    Tach zusammen,
    ich frage mal im Interesse meines Schwiegervaters.
    Also:
    Es geht um die Telemetriedaten für einen Segler (Fläche). Er hat eine umgebaute MC22 auf 2,4 Ghz und möchte da halt die entsprechende Telem. verbauen. Vorrangig geht es um Höhenmeter und Geschwindigkeit. Meine (Seine) Frage wäre, was genau benötigt wird. Wir sind beide in Sachen Telem. noch nicht firm.
    Ingo
    GruÃ? Ingo
    Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Graupner Telemetrie
    Wenn du das Set nimmst, hast du schonmal die Möglichkeit der Telemetrie. Oder ist schon eine Telemetrie Modul verbaut?
    Dann noch für Höhe und Geschwindigkeit das hier: Graupner GPS/Vario ModuleGraupner HoTT
    Nachteil: Es ist GPS. Die Geschwindigkeit ist nicht sonderlich genau, und Höhe/Vario auch nicht. Zudem kommt es nur leicht verzögert. Besser wäre da ein Modul für Staudruck. Das gibt es aber bei Graupner leider nicht.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Alternativ kann man die Sensoren von SM-Modellbau nehmen.
        Für das UniLog gibt es meines Wissens auch ein Staurohr.
        Julian
        • ingoetze
          • 02.06.2012
          • 176
          • Ingo
          • 59969 Hallenberg
          umgebaut auf 2,4 Ghz ist sie schon.
          Ich bräuchte also immer die Smartbox und dann ein entsprechendes Modul. Kann man nicht markenfremde Telemetriegeräte verwenden, wenn die von Graupner eher träge sind?
          Ingo
          GruÃ? Ingo
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Für Geschwindegkeit schon, da könntest du wie von Julian vorgschlagen das UniLog von SM-Modellbau nehmen. Das kann dann allerdings nur Geschwindigkeit über den Staudruck. Höhe/Vario ist damit aber auch sehr genau.
            Ist der Sender auf 2,4Ghz Hott umgerüstet oder noch mit einem "normalem" 2,4Ghz Umbauset
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              Wie Julian schon geschrieben hat, mach dich mal bei sm-Modellbau schlau. Die Telemetrie funktioniert auch mit HOTT.
              Ansonsten, die Graupner Telemetrie ist an sich nicht träge, nur GPS ist halt gerade im 3 dimensionalen Raum nicht grad genau.
              • ingoetze
                • 02.06.2012
                • 176
                • Ingo
                • 59969 Hallenberg
                Umgerüstet ist er auf HOTT
                GruÃ? Ingo
                • Keltenflieger
                  Gesperrt
                  • 08.12.2010
                  • 513
                  • Maximilian
                  Dann ist doch alles gut Dann brauchst du die SmartBox von Graupner, und das UniLog von SM. Dann die Telemetrie-Module, welche du möchtest, und alles ist gut
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Ist doch im UniSens alles drin: UniSens-E von SM - Elektromodellflug Infos
                    ThomasC
                    • Keltenflieger
                      Gesperrt
                      • 08.12.2010
                      • 513
                      • Maximilian
                      In einem Segler braucht man aber nunmal kein Unisens, sondern eher ein Unilog.
                      • ingoetze
                        • 02.06.2012
                        • 176
                        • Ingo
                        • 59969 Hallenberg
                        Danke Leute, ich denke das das SM-Modul das richtige fuer ihn ist.:-)
                        Habt uns sehr geholfen
                        Ingo
                        GruÃ? Ingo
