YGE 90LV Regler piepst 6mal nach dem Initialisieren
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo ich habe ein Problem mit meinem YGE 90LV Regler. Habe ihn neu gekauft und betreibe ihn im Logo 400SE mit 6S. Hatte alles mit der Prog Card 2 eingestellt und es lief bestens. Dann habe ich mal einen 3S Akku angeschlossen um zu probieren ob der Heli damit fliegt. Es folgten 6 piepstöne nach dem Initialisieren und der Motor sprang nicht an.(Scorpion 4015-1070 KV). Sechs pieps nach dem Initialisieren heisst gemäss der Anleitung Anlauf Fehlstart. Na ja jetzt fliege ich ihn immer mit 6S aber er piepst nach dem Initialisieren immer sechs mal diese Scheisse was vorher nicht war. Habe schon versucht den Gas Weg mit ProgCard2 neu einzulernen und 6S neu gesetuppet aber er piepst immer noch, der Motor springt trotzdem an und ich kann auch fliegen, nach dem Landen wenn ich den Motor ausmache piepst er schon wieder 6mal. Weiss jemand wie ich dieses gepiepse wegbringe ?
    AW: YGE 90LV Regler piepst 6mal nach dem Initialisieren
    Ja. RTFM, Seite 2/2!
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 24.05.2013, 19:51.
    • digi-foto
      digi-foto
      ........snip.....
      "Beim Anschluss des Akkus (rot = Plus, schwarz = Minus) hören
      Sie 3 absteigende Töne, wobei der angeschlossene Motor als
      Signalgeber dient. Es folgen eine Anzahl Beeps entsprechend
      der Lipo Zellenzahl"
      ......snip...
      lg
      Kurt
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
        ........snip.....
        ......snip...
        lg
        Kurt
        ja die ersten sechs pieps bei Initialisieren sind die lipo zellen das macht er schon korrekt. aber danach piepst er wieder mit sechs aber tiefer, was meinst Du mit "snip" ? ausstecken, na und dann ?
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          funke VOLLGAS und akku dran. gepiepe abwarten und akke wieder ab. dann sollte der piepcode aus sein.
          es gibt ein paar fehler, die sich nur löschen lassen, wenn man kurz im programmiermodus war.
          ansonsten kann ich Taumel nur zustimmen
          GruÃ?, Flo
          • digi-foto
            digi-foto
            Snip... heist ab hier folgt ein Auszug aus einem anderen Dokument.. aber egal..
            Das das Ding 2x 6 Peepser macht geht aus deinem ersten Post nicht hervor...
            Blinkt er auch 6x dabei?
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              ja er blinkt 6mal dabei aber ich glaube ich hab den Dreh jetzt kommuniziert bekommen, einfach mit Knüppel Vollgas Akku ranhängen und nach den 6pieps wieder ausstecken, dann sollte es den Fehler wieder zurücksetzen.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                1 mal Progcard dran tuts genauso.
