Hilfe bei Jlog2 Auswerten
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    wie kann ich eine lov Datei anhengen?
    ich habe aus meinen Logo 600 SE zu einen 600er umgebaut.Benütze den gleichen Motor Scorpion 5020 450 KV / Kontronik 80 HV 12 Ritzel.
    Der Motor und Regler wird sehr heiss,kann mir eine mal die Daten vom Jlog anschauen?
    Für vorschläge/verbesserung bin ich sehr froh
    Zuletzt geändert von nero16; 18.05.2013, 21:38.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Hilfe bei Jlog2 Auswerten
    kann nur so die Datei hochladen
    File-Upload.net - Auswerten2.lov
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      der ist besser
      LinkFile.de - Download Auswerten2.rar
      • neotask
        neotask
        häng doch einfach die TXT datei an
        Gruß Olli
        • neotask
          neotask
          Also eigentlich sieht der Log absolut gut aus. Regleröffnung absolut ok , Spannung auch und die Reglertemperatur unter 60° auch völlig normal. Scorpion ist ja zudem bekannt für heisse Motoren.
          Ich kann da nix schlechtes erkennen
          Gruß Olli
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Danke Olli, würde es was bringen wenn ich ein Ritzel nehme mit 13 Zähne? Jetzt hab ich das 12er
            • neotask
              neotask
              Kommt auf die Drehzahl an die du haben willst. Wenn Du bei deiner höchsten Gasgeraden mehr Drehzahl möchtest, dann hochritzeln
              Gruß Olli
