Kontrolle des Empfängerakku !
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Was gibts für Möglichkeiten die Spannung meines Empfängerakus zu kontrollieren ? LED´s ?? Oder empfängerakkucontroller hab ich irgendwo schonmal gehört ! Was ist die beste Alternative ?
  • heliminator
    heliminator
    also ich habe eigentlich mehrere Varianten im Einsatz (nicht zusammen...).
    Teils die einzelne LED, die in unterschiedlichen Farben blinkt:
    Graupner Voltspy, blinkt grün -> ok, gelb-> Warnung, rot-> kritische Unterspannung.
    Damit sehe ich vor dem Flug beim Bewegen der Servos, ob genügend Spannung da ist, Check auch nach dem Flug (wie auch mit den anderen Varianten).
    Graupner NC Akkukontroller, eine Reihe von 10 LEDs, (3*rot, 1* gelb, 6*grün).
    Ist, wenn man das Teil sichtbar anbringen kann, beinahe noch aussagekräftiger
    als die Einzel LED, da speziell bei den grünen LEDs die Position der erleuchteten
    LED die Spannungslage angibt.
    Vor allem hat man hier Dauerleuchten, während vorgenannte der Voltspy langsam vor sich hinblinkt.
    Der NC Akkukontroller gab mir mal einen netten Hinweis auf einen Einstellfehler,
    als ich das Gasservo falsch angelenkt hatte, und beim Pitch (ergo Gas)geben das Servo
    auf Block lief und der Akkukontroller sofort in den roten Bereich ging.
    (Auf dem Basteltisch, mit nicht voll geladenem Akku).
    Dann noch eine Variante mit in einer Akkuweiche integrierten Anzeige, bei der eine einzelne, ebenfalls mit mehreren Farben belegte LED, Bescheid gibt.
    Ich versuche mal noch Bildchen von den erwähnten Teilen beizustellen, kann aber etwas dauern.
    So. Hier der "Voltspy"
    Und noch der NC-Akkukontroller:
    Gruss,
    Thilo
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      da ist noch so ein Teil
      3165 VOLTSPY 4 mc
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Ich habe das Teil von Orbit Electronic im Einsatz.
        Hat 12 LEDs und speichert wie der Schulze MC-Binki den tiefsten Wert im Flug ab.
        orbit-electronic
        Unter obigem Link findest du weitere Infos.
        Ein ähnliches Teil gibt es auch von Webra,habe aber noch keine Erfahrungen damit will mir aber auch mal einen zulegen.
        Hoehn Modellbau
        Unter News-Powermonitor.
        Tschüß
        Rolf :]
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Thomas Tatzel
          Thomas Tatzel
          Hallo Airbuzzer,
          ich habe bei mir den das 10-LED SCHALTERKABEL von Robbe im Einsatz:
          Da sieht man gleich beim Anmachen was mit dem Akku los ist ...
          • millebob
            millebob
            wenn Du was ganz edles suchst, dann gibt's noch das Telemetriesystem RDS4 von Webra. Damit kannst Du neben der Akkuspannung noch Motortemperatur, Drehzahl und einen Servokanal online übertragen. Die akustischen Alarmgrenzen kannst Du selber vorgeben.
            Gruß, Robert
            • Wolfgang Ruppert
              • 12.08.2003
              • 324
              • Wolfgang
              • Dietzenbach
              Ich hatte schon fast alle hier gezeigten im Einsatz.
              Am besten finde ich die Best. 3155.
              • Thomas Tatzel
                Thomas Tatzel
                Hallo Wolfgang,
                was ist denn die Bestell-Nr 3155* Habe bei robbe mal gesucht, aber ohne Erfolg ...
                Ein Hersteller wäre ganz interessant
                • millebob
                  millebob
                  3155 ist Graupner. Funzt ganz gut, habe ich sonst auch verwendet aber jetzt wegen Telemetrie rausgeschmissen.
                  Gruß, Robert
                  • Wolfgang Ruppert
                    • 12.08.2003
                    • 324
                    • Wolfgang
                    • Dietzenbach
                    Er ist von Graupner!
                    • Thomas Tatzel
                      Thomas Tatzel
                      Danke,
                      habe mal geschaut, wenn mich nicht alles täuscht ist es das "VOLTSPY 4 mc", allerdings hat sich anscheinend die Best-Nr. geändert. Ist jetzt 3165.
                      Hat jemand Erfahrung wie laut der akustische Warnton ist* Hört man den überhaupt bei einem NICHT E-Heli*
                      Ansonsten gefällt mir der Controller von orbit-electronic richtig gut.
                      Thomas
                      • swiss-heli
                        swiss-heli
                        Ich habe auch den 3155 im Einsatz. Was ich schade finde ist die ablesbarkeit.
                        Im Flug gar nicht möglich und vor und nach dem Start nicht sonderlich gut bei
                        Sonneneinstrahlung.
                        Aufgrund der Skalierung ist er aber doch recht genau.
                        Beste Grüsse
                        Sven
                        • Stahl H.
                          • 08.05.2003
                          • 46
                          • Hermann
                          @Dieter F. Heinlin
                          weißt du wofür die 2 Jumper am Votspy 4 mc Nr. 3165 gut sind ?
                          lg Hermann
