Drehzahlsensor - Stecker wie belegen?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir für mein Spektrum Telemetriemodul TM1000 einen Drehzahlsensor gekauft. Brushless RPM-Sensor von Eagle Tree. Da ist natürlich kein Stecker dran, der in das Spektrum Telemetriemodul passt. Könnt ihr mir helfen, wie ich den Stecker richtig belegen muss, damit ich den Sensor nicht beim ersten Anschließen schrotte?
    Ach so, dass rechte Kabel ist ein Spektrum-Satellitenanschlusskabel. Diesen Stecker möchte ich nutzen.
    Stefan
    Zuletzt geändert von Maverik; 08.05.2013, 17:35.
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    AW: Drehzahlsensor - Stecker wie belegen?
    der originale Spektrum Sensor hat (von oben nach unten) folgende Kabelbelegung: rot, schwarz, orange. Der Eagle Tree hat folgende Kabelbelegung: schwarz, rot, weiß.
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      die Pinbelegung beim TM1000 ist von links nach rechts: plus, minus, signal.
      und hier hab ich mir die Antwort selbst gegeben:
      The ETS sensor comes with a full size servo-type connector and so an adapter will need to be made. I used a Spektrum satellite RX cable and servo extension to make a patch cable. IMPORTANT: The ETS sensor wires do NOT follow the typical convention used for servos! On the ETS RPM sensor, the black wire is +, red is ground and white is signal. If you swap the wires correctly the brushless RPM sensor works very well with the TM1000.
      • Ben_
        Ben_
        Hy, genau danach habe ich heute auch gesucht ... ! Danke für deine Antwort !
        Gruß Ben
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Habe bald das gleiche Problem.
          Deshalb Hänge ich mich mal dran.
          Gruß Reimund
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            ich habe es folgendermaßen in Betrieb:
            das schwarze Kabel vom Eagle-Tree mit dem rotem vom TM1000 verbunden
            das rote Kabel vom Eagle-Tree mit den braunen vom TM1000 verbunden
            das weisse Kabel vom Eagle-Tree mit den orangen vom TM1000 verbunden
            Den Sensor habe ich schon 5 Jahre
            Gruß Norbert
            Zuletzt geändert von westersoft; 12.05.2013, 20:16.
            T-Rex 700
            Big Foot
