Roxxy 9100-6 zwingt mich in Flugphase
Max M.
AW: Roxxy 9100-6 zwingt mich in Flugphase
Mal dran gedacht das bei höheren Drehzahlen die Akkuspannung schneller einbricht und so die ein gelernte Drehzahl anders ist. Der Roxxy lernt ja bei jedem Start neu.Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
ja habe ich, deswegen habe ich die Tests mit zwei identischen Akkus, jeweils bei vollem Akku gestartet.
Was ja auch oben steht:GrussLass ich den Heli, mit neuem Akku!
Andre
PS: Muss das eigentlich gleich immer so 'Angreifend' / 'herablassend' klingen wenn Tatsachen nicht in das Weltbild anderer passen?If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
ich kann dem Andre nur beipflichten. Fliege den 9100-6 im T-Rex 600 mit Gov und Werten bei 60%, 70%,80% (DX8, Werte jetzt aus dem Kopf).
Starte ich in der niedrigen Drehzahl, erreiche ich etwa 1300-1500-1700, starte ich in der hohen etwa 1400-1600-1900 (werte jetzt auch aus dem Kopf, schlagt mich nicht wegen 100 RPM).
Im Flug kann ich dann lustig umschalten, das funktioniert dann normal.
Jedenfalls sind die Drehzahlen tatsächlich von der Startdrehzahl abhängig. Wen wunderts - es ist ja auch kein Gov.Store-Mode.Zuletzt geändert von tobi -obu; 16.05.2013, 09:30.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Max M.
Jup , Du hast Recht. War nicht böse gemeint. Danke für die InfoZitat von andre77 Beitrag anzeigenHallo,
Andre
Abstimmung bzgl. dem Roxxy Bug.
Cheers
Jetzt ist es schon "Der Roxxy Bug".
Mich würde mal interessieren ob das Phänomen auch bei anderen Reglern ohne Governor-Store-Mode auftaucht. Irgendwie logisch wär's ja... evtl. hat es nur noch nie jemand festgestellt, da im Normalfall zum Hochlaufen ja die dafür vorgesehenen Start-Gaskurven/-geraden verwendet werden.Gru� und so,
der Ulf
ich kanns demnächst mal beim Jive probieren, meine aber schon in verschiedenen Phasen gestartet zu haben, ohne Unterschiedliche Drehzahlen. (Hab kein Gov-Store, sonst wäre es eh egal).
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Denny86
Viele Grüsse
Andre
Beim Jive wirst du nur eine Drehzahlveränderung messen oder hören können, wenn du den Gasweg einstellst und verwendest verschiedene Akkus bzw einen der 100% geladen ist und einen der nur 60% geladen ist. Daher soll man den Jive immer mit einen voll geladenen Akku einlernen. Kommt aber auch auf den Mode an ;-)
Beim Roxxy Regler kenne ich diesen Käfer. Hast du mal folgendes versucht:
- Gas auf null
- Pitch komplett runter
- Regler einschalten und initialisieren lassen
- fliegen und Drehzahl messen
Das gleich wiederholen, aber mit Pitch ganz nach oben.
Angeblich kommen dadurch auch andere Drehzahlen raus. Daher wäre ein Versuch toll
Denny
meinst Du mit Pitch anlaufen lassen, oder nur initialisieren?
Initialisieren kann keinen Unterschied machen, der Regler weis nichts von Deinem Pitch
Beim anlaufen lassen macht es einen Unterschied (wenn auch keinen großen), das ist aber beim Jive (in Mode4, also ohne 'store') auch so.
Liegt daran das der Regler mit einer bestimmten 'Leistung' den Motor anlaufen lässt und sich die dabei erzielte Drehzahl dann als 'Referenz' für den Rest des Fluges merkt.
Viele Grüsse
Tekknik
War mit meinem yge 60 im protos auch so. Voll der Scheiß irgendwie.
beim Jive kannst Du das ganz einfach lösen indem Du den Mode 11 nimmst...
aber ich seh nicht wirklich ein Problem darin... Warum sollte man den Heli mit was anderem als 0 Grad, oder leicht negativ anlaufen lassen wollen?
Achso, was natürlich nicht geht, ist schonmal cool abheben während der Motor noch anläuft...
Guss
ich habe das gleiche Problem mit dem Roxxy 9100-6 bezüglich der Drehzahl.Gru� Steffen
EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
Also mal ehrlich, das ist doch kein "Problem" in dem Sinne...
...einfach die Gasgeraden/Drehzahlen so einstellen das sie beim Starten mit der ersten Gasgerade (also dem Normalfall) passen. Dann immer mit der ersten Drehzahl starten - fertig. Ich verstehe sowieso nicht warum ich den Heli mit Idle 2 oder 3 Hochlaufen lassen sollte - möchte ich gleich mit Idle 3 losdonnern kann ich ja direkt nach dem Hochlaufen noch weiter hochschalten.
Wenn man doch nun - nach ein paar Tests von verschiedenen Piloten aus dem Forum - um das Verhalten des Regler weiß, kann man sich doch ganz einfach darauf einstellen... oder sehe ich das mal wieder zu simpel?
Und um auf die Ausgangsfrage zu kommen:Umritzeln. Und zwar so das es zu den Gasgeraden/Drehzahlen passt, die Du gerne hättest - ausgehend vom "Normalfall" also dem Starten mit Idle 1.Zitat von Unrealos Beitrag anzeigenDa ich gerne bei 65% Regleröffnung eine Drehzahl von 2150 u/min hätte,bin ich gezwungen den Heli in der 85% Phase zu starten...
....Jetzt wollte ich Euch fragen, ob jemand einen Trick kennt, dieses Verhalten vom Roxxy zu umgehen ohne beim Start gleich auf 2600 u/min zu beschleunigen?
GruÃ? und so,
der Ulf
Genau, sehe das genauso wie Ulf, haben ja auch schon einige andere geschrieben.
Man(n) hat also eventuell 9 verschiedene Drehzahlen, mir reichen aber eh schon 2 ;-)
Wir sollten uns also über die Möglichkeiten freuen.
Grüße,
Nico
Denny86
Wie gesagt - das habe ich auch nur gehört
Sicherlich kann es nicht funktionieren. Nach meiner Meinung. Nur habe ich es des öfteren gehört und wenn ihr schon am testen seit ... ;-)
Denny
