Kontronik Telme Funktionsumfang / Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • der_diskus
    • 28.03.2011
    • 117
    • Carsten
    • Volkmarsen
    Moin zusammen,
    Telme hat den Weg auf den Markt gefunden
    Bin gespannt was damit so geht. Die bisherigen Beschreibungen im www sind ja nicht so aufschlussreich.
    Ist das Teil irgendwie programmierbar (Alarm-Settings wie z.B. Unilog) usw. ? In Verbindung mit der Sprachunterstützung von HOTT wäre das ja wünschenswert.
    Ist auf jeden Fall bestellt....sobald das Modul da ist, werde ich berichten.
    Ist jemand schon einen Schritt weiter ??
    Grüße Carsten
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Kontronik Telme Funktionsumfang / Erfahrungen
    da es ja verschiedene Module gibt (Graupner, Futaba, Multiplex) gehts hier speziell weiter für HoTT
    Kontronik TelMe für Hott - Erfahrungen - RC-Heli Community
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Peter.M
      • 14.01.2012
      • 89
      Ich habe mir zu meinem Jive pro eine TelMe Schnittstelle für Multiplex gekauft. Alles soweit gut, nur die Drehzahlanzeige ist nicht nutzbar. Die zeigt bei 75% Regleröffnung bei 10s Akku und Pyro 700-450 eine Motordrehzahl von 68500. Rein rechnerisch müssten bei einer gemessenen Kopfdrehzahl von 1425 eine Motordrehzahl von ca.13500 herauskommen. Alle anderen Anzeigewerte scheinen richtig zu sein.
      Weiß da jemand wo der Fehler steckt?
      Ratlose Grüße
      Peter M.
      • petnar
        • 20.09.2011
        • 71
        • MSV-Blaustein-Bermaringen
        ist normiert auf 2 Pole. Du must den Wert durch 5 teilen, da du im Motor 10 Pole hast.
        Peter
        • Peter.M
          • 14.01.2012
          • 89
          Ok, vielen Dank.
          Stellt sich nur die Frage ob das einstellbar ist. Die Manuals vom Jive pro bzw. das Stück Papier was mit dem TelMe Adapter ausgeliefert wird sind im ersten Fall dürftig und im zweiten Fall mangelhaft.
          Gruß Peter.M
          • petnar
            • 20.09.2011
            • 71
            im Kosmik kann man die Polzahl und die Untersetzung mit dem Programiermodul einstellen. Ich vermute mal, dass das im Jive pro auch geht.
            Peter
            • Dünner
              • 10.10.2011
              • 213
              • Olaf
              Im neuen Rotor-Magazin ist ein Bericht dazu angekündigt....
              Olaf
              • Dünner
                • 10.10.2011
                • 213
                • Olaf
                Olaf
                Ab morgen im Handel. Auf der Homepage vom Rotor-Magazin gibt es schon einen Auszug...
                Olaf
                Zuletzt geändert von Dünner; 22.09.2015, 17:15.
