Probleme mit GV 1
  • Christian Schmittnägel
    Probleme mit GV 1
    Habe mit meinem GV 1 folgende Probleme
    Habe ihn eingelernt, hat alles wunderbar geklappt.
    Sensorstärke habe ich 97%
    Fliege eine MC 24
    und einen smc 19
    meine Gasvorwahl ist der linker Schieber.
    Habe einen 2 Stufen Schalter womit ich meine Gaskurve schwebe Acro betätige
    Für den Regler habe ich neben dem linken Schieber den 3 Stufenschalter ausgewählt
    unten Regler aus
    mitte 14000 Umdrehungen
    oben 1800 Umdrehungen
    Meine Gasvorwahl habe ich au Steckkanal 6 sowie das Gasservo
    Habe die Ausgänge am Regler folgender Maßen zum Empfänger belegt.
    Drossekanal 6
    Gasvorwahl 8
    GV EIN/AUS 9
    Kann mir jemand sagen, wo mein Problem liegt.
    Wenn ich Gasvorwahl gebe und in Schalter von unten nach mitte bzw. oben schalte, schaltet sich der Regler nicht ein. Es bleiben meine Schwebe sowir 3D Gaskurven.
    Für Eure Bemühungen Bedanke ich mich schon im voraus.
    Gruß Genesis 007
  • rosenkoenig
    rosenkoenig
    Probleme mit GV 1
    hat das Gasservo rein mechanisch fast 100% Weg? Man darf die Wege des Servos möglichst nicht begrenzen!
    Gruß Bernd
      Probleme mit GV 1
      Hi kann mir jemand seine Grunddaten für den GV 1 Durchgebn. Wäre echt super nett.
      Gruß Genesis_007
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Probleme mit GV 1
        steck den GV on/off Kanal aus, den brauchst du nicht für das was du vorhast.
        Im Menu Gebereinstellungen kannst du dann Kanal 8 (Drehzahlvorwahl, nicht Gasvorwahl&#33 einstellen.
        Ich würde das etwas anders machen als du es hast. Und zwar flugphasenabhängig mit der Offseteinstellung in der MC24. Wirf mal die Suche an und du solltest einiges finden.
        Ich werde es bei mir so machen (mc22), dass ich mit einem Schalter jeweils den Regler ein und ausschalten kann, je nach Flugphase mit der Drehzahl die auch die Gaskurve vorgibt. Dazu den linken Schalter dem Kanal 8 zuweisen, und mit Offset bzw Wegeinstellung arbeiten.
        Schick mir ein Mail falls du die deutsche Anleitung brauchst (bitte kein PM).
        Grüsse,
        Andi
        • Wolfgang Ruppert
          • 12.08.2003
          • 324
          • Wolfgang
          • Dietzenbach
          Probleme mit GV 1
          Hi Genesis,
          schaue mal unter den Downloads nach.
          Habe da mal eine Programmierung abgelegt.
          GV01 mit MC 24
          Vielleicht kannst du ja was mit anfangen.
          Andi ist eher auf dem richtigen Weg, du solltest es Phasenabhängig machen und deine Gasvorwahl, ich denke du meinst damit den Gaslimiter, auf einen Schalter mit verzögerung legen. Ich verwende dafür den Sicherheitsschalter.
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Probleme mit GV 1
            Hallo all
            Ich hatte genau das selbe Problem mit diesen 97%, egal was ich machte es stand immer 97% bei der Sensorstärke.
            Dann habe ich einen anderen Sensor der verbaut ist angesteckt und siehe da es hat funktioniert!! der Sensor ist defekt!!! bei dir vermutlich auch.
            Also stecke den GV1 an einen Akku und teste das mal so. Wenn du hast versuche ein anderer Sensor.
            Gruss Emtschi
