wie lange bleiben elkos geladen?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Nachdem ich gestern beim Warten eines Drehschalters in der kiddyzoom Kamera meiner Tochter dermaßen eine gewischt bekommen habe (25uFelko vom Blitz), habe ich nun etwas Respekt vor meinen 2x4700 uF Brummern im 600er Heli.
    Ich meinte, dass die sich entladen, sobald der Akku abgezogen ist, da ja jede Menge Verbraucher im System gibt.
    Oder nicht...?
    Benjamin
  • Denny1
    Denny1
    AW: wie lange bleiben elkos geladen?
    Im Heli brauchst du da keine bedenken haben, da ist genau so viel Spannung drauf wie die Accus haben.
    In der Kamerra wird beim Blitz mit Hochspannung gearbeitet, damit die Lampe gezündet werden kann. Und da kann man schon eine Gewischt bekommen.
    Kannst ja mal auf die Elkos schauen was die für Spannungsangabe haben.
    Ich denke mal so circa 400V.
    Mfg. Denny
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      komplett ohne Last können die auch mehrere Monate geladen bleiben.
      Bei den Kondensatoren am Heli brauchst du dir keine Sorgen machen. Die sind in ein paar Millisekunden durch die Verbraucher entladen
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Das hat aber gewischt..
        Und das im Kinderspielzeug:-)
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          Die Spannung treibt den Strom!
          Da ein Blitz mit deutlich mehr als 1000Volt arbeitet (Wenn es kein LED-Blitz ist) ist auch entsprechend der durch dich fliessende Entladestrom groß. Diesen merkst du dann
          Ein Elko für den Heli hat 5 oder 6 Volt Ladespannung, also weniger als 1/100 des Blitzes.
          Dadurch ist er, bei gleicher Kapazität vollkommen ungefährlich. Es fließt durch dich selbst im schlimmsten Fall kaum ein Strom.
          Formel I = U / R
          Bei angenommenen 20kOhm deiner Haut (sehr ungünstiger Wert, z.B.: bei Stress) und 1KV Spannung würde ein Strom von 1/20A fließen. und 50mA sind schon eine Hausmarke.
          Anselm
          p.S.: Bei Hochspannungskondensatoren schaltet man normaler Weise einen "sehr hohen" Entladewiderstand über den Kontakten damit genau dass nicht passiert.
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
            Will mich nicht festnageln, aber ich denke, die riesige Spannung bei Kiddy-Kameras wischt einem, nicht der (minimale) Strom.
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              unter (sehr) dummen umständen können die sogar schon tödlich sein...
              Im BEC vielleicht, aber im ESC sitzen auch gerne mal 60V Elkos (12s regler z.B.)
              Hier auch nochmal ein paar Basics diesbezüglich zum Nachlesen (Mit Bildchen )Google-Ergebnis f?r http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/diagramm/02053011.gif
              Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2013, 12:39.
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                • 51.006967, 7.692252
                Ist es nicht egal was man für elkos hat egal ob Regler, BEC oder Stütze. Die elkos haben immer Last und werden nach dem abziehen des Akkus immer entladen.
                Gruß Adrian
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Die genannten 50mA mögen für einen E-Antrieb nicht viel sein, für den Körper ist das aber alles andere als wenig.
                  Bereits 30mA können schon üble Folgen haben.
                  Der Strom wird dabei durch den Widerstand des Körpers bestimmt. Ist dieser bekannt, kann man sich ausrechen
                  welche Spannung für welchen Strom "benötigt" wird.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Gruß Adrian
                    Im Normalfall schon, aber es geht ja (wie so oft hier) um den Hypothetischen Fall, dass der elko doch mal, warum auch immer, noch geladen ist.
                    In diesem Zusammenhang (elkos geladen undso) sollte man besonders auch beim Umbau der (IBM) Servernetzteile vorsichtig sein, da sind ordentliche Brummer drin mit ca. 300-400V. Da fasst man garantiert nur EINMAL hin (sollten sie noch geladen sein...)
                      Aber wischt es einem nicht auch schon bei viel weniger Strom eine, wenn bloß die Spannung hoch ist?
                      Hohe Spannung bedingt ja nicht zwingend eine hohe Stromabgabe. Trotz ohmschen Gesetzes kann die Spannungsquelle zu schwach sein, um viel Strom abzugeben. Ein alter Zitterrochen hat vielleicht viel Spannung aber trotzdem wenig Leistung, könnte ich mir vorstellen.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Hohe Spannung ermöglicht die Funkenbrücke (gasionisierung etc.) dabei ist der Strom nicht hoch, ist die Verbindung aufgebaut KANN kurzzeitig ein hoher Strom fließen. Im endeffekt ist es aber egal wie hoch der Strom tatsächlich ist, da es ab ~50mA Lebensgefährlich wird.
                        Kann jeder selbst ausprobieren mit einem Piezo Feuerzeug. Das macht kurz einen ~1000V Funke sterben wird daran aber sicher keiner.
                        Ein Zitteraal kann einen aber durchaus umbringen, die dinger haben ordentlich dampf (oder im Modellbauerlatein "Druck")
                        • Inder-Nett
                          • 09.07.2012
                          • 1559
                          • Lutz
                          • Seligenstadt
                          Bei Blitzkondensatoren in Kameras ist das nicht üblich. Die halten ihre Spannung verdammt lange.
                          Das Ohmsche Gesetz gilt nicht nur für die, die es verstanden haben!
                          Die Spannung und der Widerstand bestimmen den Strom!
                          Wenn eine Spannungsquelle einen Innenwiderstand hat, dann geht der in die Betrachtung mit ein. Ein Kondensator hat aber einen so geringen Innenwiderstand, dass man das vernachlässigen kann.
                          Die Leistung ergibt sich immer aus Spannung * Stromstärke (oder Spannung² / Widerstand).
                          Ob das beim Anfassen gefährlich ist, das hängt aber nicht nur von der Spannung bzw. dem daraus resultierenden Strom durch den Körper ab, sondern auch davon, wo der Strom durchfließt und von der Zeit des Stromflusses. Und bei der Zeit spielt dann die Ladung eine Rolle (die aus der Kapazität des Kondensators resultiert).
                          Bei den Blitzkondensatoren einer Kamera ist das eher ungefährlich, denn die Ladung reicht nicht für Verbrennungen und die Anordnung der Anschlüsse schließt es nahezu aus, dass man den einen Pol mit der einen und den anderen Pol mit der anderen Hand erwischt, sodass der Strom am Herz vorbei muss.
                          Gefährlicher ist das für die Kamera! Mir hat es bei so einer Aktion an der Spiegelreflexe die AV-Schnittstelle gekillt, da muss ich wohl auch einen Finger mit dran gehabt haben.
                          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                          ... besonders von Passagieren!
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            Auch ein über den Kopf gezogener Polyester-Pullover hat VIEL Spannung.
                            Jedoch auf Grund der sehr geringen Kapazität kaum "Dampf".
                            Ein im Schaltnetzteil aufgeladener Elko (primärseitig) kann extrem unangenehm sein.
                            Hier mach mal gerne Spannungsfeste Widerstände mit 100k oder höher über die Kontakte.
                            Wenn man sparen muss / will halt auch mal nicht ...
                            Achja, 0,5*C*U² = die gespeicherte Energie
                            Dein 25µF Kondensator bei 1kV-> 0,5*25e-6*1e3^2 = 12,5Ws = 12.5 Joule
                            Ein 4700µF bei 16Volt wären 0,6 Joule
                            Zuletzt geändert von Hallodrius; 23.04.2013, 13:34.
                            Devo 8s / DX6i
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Entscheident dafür, dass Du einen gewischt bekommst, ist der fließende Strom und
                              dieser folgt ganz plump dem ohmschen Gesetz.
                              Eine Spannungsquelle hat auch immer einen Innenwiderstand, welcher -vereinfacht ausgedrückt-
                              die Leistungsfähigkeit bestimmt.
                              Wie ja bekannt, verhalten sich die Spannungen proportional zu den Widerständen an denen sie
                              anfallen -> Spannungsteiler. Hat eine Spannungsquelle nun einen riesigen Innenwiderstand wird
                              an diesem die meiste Spannung abfallen und für den Körper bleibt kaum etwas über. Es kommt so nur
                              zu einem kleinen Stromfluss durch den Körper und wir merken nichts.
                              Bsp 1.
                              Spannungsquelle: 200 Volt
                              Innenwiederstand Spannungsquelle: 1 Ohm
                              Körperwiderstand: 10 kOhm
                              -> Ukörper/Rkörper = Ugesamt/Rgesamt
                              -> Ukörper = Rkörper * Ugesamt/Rgesamt
                              -> Ukörper = 10000 Ohm * 200V / 10001 Ohm = 199,98V
                              Bei einem Körperwiderstand von 10kOhm ergibt sich so eine Strom von
                              Ikörper = Ukörper / Rkörper = 199,98V / 10kOhm = 19,998 mA -> Das ist schon nicht schön
                              Bsp 2.
                              Innenwiederstand Spannungsquelle: 100kOhm
                              -> Ukörper = 10000 Ohm * 200V / 110000 Ohm = 18,18V
                              Ikörper = Ukörper / Rkörper = 18,18V / 10kOhm = 1,818 mA -> unproblematisch
