Ordentliches V-Kabel gesucht
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    da das Mini-VStabi nicht ausreichend Steckplätze für das zweite JIVE BEC-Kabel hat, muß ich
    mit einem V-Kabel arbeiten.
    Kann mir jemand ein V-Kabel in vernünftiger Qualität und ordentlichem Kabelquerschnitt
    nennen ?
    Dirk
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Ordentliches V-Kabel gesucht
    geht ganz einfach:
    (zzgl. Kabel und der Stecker/Buchsen)
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
      Wozu soll das gut sein, die beiden Kabel wieder auf eines zusammenzuquetschen? Da hast ja dann erst recht wieder Stromstau? Steck lieber eines der beiden in den Empfänger!
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        LOL...nein selbst eins bauen ist der wink mit der Zange
        Nicht wild alles mit einander verquetschen
        Helis
        IG MeckPom
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Taumel, geht nicht, wenn mann nur die 2 Satelliten nutzt. Da gibts keinen Empfänger,
          bzw. das vstabi macht das.
          Grüße,
          Nico
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            Ich habe eins von Vario genutzt: VARIO Helicopter Y-Kabel (Synchronverteiler), VA-3936-1 - MHM-Modellbau®
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              Edith: Ups, falscher Link. Das Kabel hilft in deinem Fall wohl nicht weiter...
              Zuletzt geändert von Foobar; 17.04.2013, 13:24.
                Blademaster fliegt doch hoffentlich in dem Thread kein Spektrum, oder?
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  Geht bestimmt auch mit Futaba oder anderen Herstellern....
                  Aber ich fliege mit Spektrum ;-) und habe auch noch keine Zange. Und den PowerBus
                  will ich noch nicht einbauen....
                  Grüße,
                  Nico
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    Problematisch bei den V Kabeln ist dann meiner Meinung nach der Durchmesser,
                    die 0,75² bekommt man nicht 2 mal in einen Standard Stecker.....
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      War doch richtig Foobar, einmal Buchse und zwei Stecker waren dran am Kabel (übereinander in einem Gehäuse). Genau die Lösung für eine Stromversorgung auf einem Steckplatz wo bereits ein Servo ist, schlicht weg ein v oder y Kabel...
                      der irrtümlich falsche Link: gromotec v-kabel hochleistungsblock
                      Flieg zwar kein Sprektrum, aber was daran so verwerflich TaumelS.? Oder war das nur so?
                      Zuletzt geändert von johannes0309; 17.04.2013, 13:30.
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Das geht ja schon in die richtige Richtung, aber leider nur max. 5A Impuls.
                        Und dann 2 Servos oder zusätzliche Stromversorgung...
                        Wir suchen weiter :-)
                        Und Taumel ist doch so mit Spektrum :-)
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          Jo, ich mache gerade irgendwie zu viele Sachen gleichzeitig. Ich nehme das mit der Rücknahme vom Link wieder zurück
                          • Helambo
                            Helambo
                            Wieso nicht einfach das spezielle "Mini VStabi Kabel für ESC - extra Stromversorgung" von Mikado nehmen und gut?
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
                              Noch zur Info:
                              Das VStabi wird per SBUS von einem Futaba Empfänger angesteuert.
                              Das zweite BEC Kabel vom Jive hätte ich gern direkt am VStabi, daher meine
                              Frage nach einem "guten" V-Kabel.
                              Grüße,
                              Dirk
