Align RCE G600 einstellprobleme
  • geckomadmax
    geckomadmax
    Hallo an alle,
    ich hoffe mir kann hier jemand helfen da ich derzeit auf dem schlauch stehe mit meinem Governor von Align.
    Folgendes Problem habe ich: den Regler habe ich neu gekauft, Magnete und den Sensor soweit nach Anleitung in meinen Raptor eingebaut und an den AR7200BX Empfänger angeschlossen. Der Sensor erkennt auch nur einen der beiden Magnete im Lüfterrad einwandfrei. Den Servoweg habe ich auch laut Anleitung eingelernt wobei mich schon irritiert hat das in der englischen Anleitung steht das man den Gasknüppel während die LED blinkt in die Vollgasstellung bringen soll, meine LED geht aber lediglich aus wenn ich die 3sec. auf den Taster drücke. Dabei hab ich mir noch nix gedacht, aber als ich dann den Motor angeworfen habe und keinerlei Regelfunktion feststellen konnte war ich dann doch entäuscht. Mein Wert für die Gasvorwahl hatte ich zum testen auf nur 30% eingestellt aber der Motor Drehte hoch als wenn ich meine ganz normale Gaskurve benutze. Diesen test habe ich dann auch mal ohne Rotorblätter gemacht um besser sehen zu können ob die LED während der Motor läuft von rot auf grün wechselt, leider ohne erfolg.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe oder wo evtl. der wurm versteckt ist?
    Besten Dank im vorraus
    mfg Björn
  • SmagTheBag
    • 14.03.2013
    • 76
    • Werner
    • Altlu�?heim
    AW: Align RCE G600 einstellprobleme
    Zitat von geckomadmax Beitrag anzeigen
    Hallo an alle,
    mfg Björn
    Hi Björn,
    Also wenn ich das lese gehe ich davon aus das du den Regler falsch eingelernt hast! Das mach ich an dem einen Satz fest wo du schreibst das dich das irretiert mit dem Knüppel...
    Also pass auf Kurzanleitung : Magnete stimmen hast geschrieben,Signalstärke past auch heißt wenn der Magnet unter dem Senor steht ist die LED des Regler AUS,aber nur ein Magnet,der andere muss durchlaufen ohne das die LED ausgeht! So du proggramierst eine lineare Gaskurve von 0 -100 %,die du mit dem Knüppel vorgibst!
    Knüppel bei unten ist 0%,Knüppel oben 100%
    So wenn du das gemacht hast,stellst du den Knüppel nach unten und schaltest dein Modell ein (mit eingeschalteter Funke natürlich), drückst den Knopf an dem Regler bis dieser anfängt zu blinken! Während er noch blinkt drückst du deinen Knüppel nach oben auf 100% und wartest bis die LED wieder leuchtet.... Somit hast du deinen Align Regler richtig eingelernt... Jetzt kannst proggrammieren was du willst,aber denk dran beim Align Regler sollte man funktionierende Gaskurven hinterlegen falls er mal ausfällt...
    Gruß Tommy
    Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
    • geckomadmax
      geckomadmax
      Hallo Tommy,
      die magnete sind korekt eingeklebt, heisst es wird nur einer erkannt. Meine Gaskurve hab ich auch zum einlernen linear von 0 auf 100% in der funke eingestellt.
      Wenn ich aber nun diese 3sekunden den Knopf am Regler drücke dann geht lediglich die LED aus fängt aber nicht an zu blinken.
      gruß Björn
      • SmagTheBag
        • 14.03.2013
        • 76
        • Werner
        • Altlu�?heim
        So ok nochmal hab schon lange keinen mehr geproggt,habe es aber gerade eben mit einem nochmal nachvollzogen...
        Ganz einfach : Knüppel unten alles an! So jetzt sollte die LED durchgehend leuchten ob rot oder grün ist egal!Du drückst auf den Knopf bis die LED anfängt zu blinken,Knopf loslassen und während die LED noch blinkt schiebst du deinen Knüppel ganz hoch und wartest bis die LED ausgeht! Strom weg und wieder einschalten - Regler ist fertig proggramiert.....
        • geckomadmax
          geckomadmax
          Soo... hab nochmal dran rumprobiert. Ich bin jetzt zumindest soweit das der Regler sich ein und ausschalten lässt, dies hab ich erreicht durch Erhöhung der Servowege in meiner Funke auf dem Schaltkanal. Jetzt hab ich lediglich noch das Problem das der Regler mir nicht die Drehzahl einregelt die ich gerne hätte (so 1600 hätte ich schon ganz gerne) sondern nur max 1200rpm am kopf. Hat evtl jemand ne Idee wie ich den dazu bringen kann das er mehr drehzahl macht?
          gruß Björn
          • geckomadmax
            geckomadmax
            Nu hab ich das problem behoben, der Regler war defekt. Hab nen neuen bekommen und jetzt ist alles bestens
            mfg björn
