Fragen zum ProJet Doorsequenzer DS-1
  • Lufthecksler
    • 20.03.2011
    • 161
    • Raimond
    ich suche einen Sequenzer für das Fahrwerk und bin im Netz auf den "ProJet Doorsequenzer DS-1" gestossen. Nur leider ist die Beschreibung in diversen Shop´s sehr dürftig und selbst auf der Herstellerseite ist nichts weiter zu finden.
    Ich hätte gerne folgende Funktionen
    Endstellungen für jedes Servo einstellbar
    Geschwindigkeiten einstellbar
    völlig freie Abfolge der Servobewegungen programmierbar
    Servolaufrichtung umkehrbar (Revers)
    folgender Ablauf müsste machbar sein
    "Ausfahren"
    -kleine Fahrwerksklappe öffnen
    -große Fahrwerksklappe öffnen
    -Fahrwerk ausfahren
    -große Fahrwerksklappe schliessen
    "Einfahren"
    -Fahrwerk einfahren
    -kleine Fahrwerksklappe schliessen
    Ist es möglich, das ein Servo erst loslegt, wenn das vorhergehende fertig ist, oder ist das nur nach Zeit einstellbar bzw. mit den Endschaltern machbar? Endschalter wollte ich eigentlich vermeiden.
    Dann darf die ganze Sache beim Akku anstecken natürlich auch nicht Amok laufen. Die Reihenfolge der Abläufe muss 100%ig eingehalten werden, sonst zerlegt es mir die Klappen.
    Es wäre schön, wenn mir jemand dazu was sagen (schreiben) könnte, bevor ich auf den Kauf-Button klicke und ich mich hinterher ärger, 80EUR umsonst ausgegeben zu haben.
    Raimond
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Fragen zum ProJet Doorsequenzer DS-1
    DOOR-SEQUENCERJET-TRONIC
    Grüsse Robert
    • Lufthecksler
      • 20.03.2011
      • 161
      • Raimond
      @Robert
      den habe ich auch schon gesehen, wäre sogar vom Preis her günstiger.
      Aber irgend wie passt da keiner von den 3 Mode, oder ich habe ein
      Das Problem ist ja, das jedes Hauptfahrwerk 2 Klappen hat und bei ausgefahrenden Fahrwerk nur eine Klappe wieder geschlossen werden muss. Es handelt sich übrigens um eine Mi24.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Habe für meine V22 genau das gleiche Bedürfnis wie Lufthecksler!
        Der Lindinger-Sequenzer sollte funktionieren:
        Input für den Empfänger
        Gear auf das Fahrwerk
        D1 auf die Bugfahrwerksklappen (bleiben offen)
        D2 (evtl. mit v-Kabel, wenn 2 Servos) auf die einen HFW-Klappen (bleiben offen)
        D3 (wieder evtl. mit V-Kabel) auf die anderen HFW-Klappen (gehen auf, dann zu)
        Und mit Mode 3 könnte das klappen.
        Ich bin am Freitag beim Lindinger, werde dort einen hoffentlich kundigen Verkäufer befragen...
        Günter
        Zuletzt geändert von beetlejuice; 03.04.2013, 19:41.
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          @Günter: Zumindest du könntest das doch schön mit der DX18 realisieren, die hat einen Sequenzer, der all deine Wünsche erfüllen sollte. Die Kohle in einen größeren Empfänger oder vielleicht ein X-Plus Modul investieren, und alles ist flexibel.
          @Raimond: Vielleicht für dich auch ?
          • Lufthecksler
            • 20.03.2011
            • 161
            • Raimond
            Nein, leider nicht - habe bloß eine DX7 (die alte)
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              @Günter: Zumindest du könntest das doch schön mit der DX18 realisieren, die hat einen Sequenzer, der all deine Wünsche erfüllen sollte. Die Kohle in einen größeren Empfänger oder vielleicht ein X-Plus Modul investieren...
              Wäre auch ein Möglichkeit... aber doch ein Stück teurer...
              Günter
              Jeti DS24
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wenn du irgendwo einen günstigen Empfänger schießt, dann nicht. Ich hatte das Glück, ein paar AR12010 zum Schnäppchenpreis zu bekommen
                Wenn du den AR9020, der bei der DX18 dabei ist (und 10 Kanäle hat), und ein X-Plus Modul nimmst, ist es auch nicht so schlimm.
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Ich habe mir den Jet-Tronic Sequenzer gekauft. Grundsätzlich funktioniert er so wie oben beschrieben.
                  Die Abfolge, wann FW bzw. Klappen fahren, lässt sich zueinander einstellen (FW zu Klappen bzw. Zeit für Klappen auf-zu).
                  Das ganze läuft aber mit VOLLER Geschwindigkeit, ein langsames Fahren der Klappen funktioniert über Servo-Delay am Sender nicht! Das schnalzt richtig, wenn die Klappen fahren . Da müsste man vllt. ein eigenes Delay-Modul nachschalten, damit die Klappenservos langsamer werden... in der jetzigen Form jedenfalls absolut nicht scale-tauglich.
                  Günter
                  Jeti DS24
