Turnigy_Brushless_ESC_85A_w_5A_SBEC
  • xfire207
    xfire207
    Kennt jemand den besagten Regler?
    Kann dazu keine Bewertungen o.ä. im netz finden.
    Wäre gedacht für 550er Rex
    Grüsse
  • Pitje74
    Pitje74
    AW: Turnigy_Brushless_ESC_85A_w_5A_SBEC
    dann lies dir erst mal die Rezesionen bei HK durch.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_5A_SBEC.html
      Boah, das ist ja fast unlesbar bei denen: Von Volldillomaten bis Fanboy-Gekreische geht es da drunter und drüber. Manche finden nicht einmal den Ein-Ausschalter ("never had an on/off switch before").
      Kann das eventuell einer zusammenfassen?
      • xfire207
        xfire207
        Ich blicke da im allgemeinen noch nicht ganz durch
        • Arjuscha
          • 02.07.2010
          • 206
          • Roman
          Moin ,
          ich habe den Regler zwei Jahre im T-Rex 500 ESP geflogen , am Mini VStabi , das Bec ist auf alle Fälle zu schwach der Safntanlauf ist gerade noch brauchbar .
          Ich hatte ein Eneloop Pack AAA vorgeschaltet .
          Danach noch im T-Rex 600 geflogen in der Kombo mit dem Motor
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_1100kv_.html
          war der Sanftanlauf Top .
          Auf alle Fälle ein Pufferakku davor .
          MfG
          Zuletzt geändert von Arjuscha; 30.03.2013, 12:34. Grund: 1
          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Rechne mit 15A Spitze, die das BEC am 550er Spitze liefern muß.
            Nimm was ordentliches.
            • xfire207
              xfire207
              Ok danke für die Info
