Welches USB Kabel für Kontronik Prog Disc?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    habe mein Prog Disc Kabel verschlampt. Mini USB passt ja nicht. Weiß jemand wie dieses USB Kabel für die Disc genannt wird??
    Danke & Grüße
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • Max M.
    Max M.
    AW: Welches USB Kabel für Kontronik Prog Disc?
    Micro USB ? Sah auf den Bilder im Netz so aus als ob...
    Edit:
    Sollte Mini Typ A sein...
    Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 15:23.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hallo Max,
      das dachte ich auch. Ein Freund hat diese gerade ausgeliehen und meinte, das Mini USB nicht passt. Daraufhin hab ich bei mir gesucht, aber kein anderes Kabel gefunden. Anbei mal ein Bild des Steckers!
      GruÃ?
      Steffen
      • Max M.
        Max M.
        Micro B wie z.B an einem HTC Handy. Mein USB Kabel sieht auch so aus. Das Bild aus dem Netz täuschte
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Da passt doch ganz "normal" Mini-USB drauf - zumindest auf meine Progdisc
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Bernie
            • 09.10.2017
            • 102
            • Bernhard
            Hänge mich hier mal an den alten Beitrag dran.
            Suche auch ein Kabel für die Prog Disk, Mini USB ist es nicht.
            Jemand eine Idee wo man es her bekommt oder hat noch jemand eins rumliegen,
            würde es abkaufen.
            Die Buchse ist die wie auf dem Foto von Steffen Schröck.
            • Bernie
              • 09.10.2017
              • 102
              • Bernhard
              Sorry, ist doch Mini USB. Alles Gut.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Hab ich doch schon 2013 gesagt
                • Bernie
                  • 09.10.2017
                  • 102
                  • Bernhard
                  Habe die Prog unit, deshalb die Verwirrung. Und mein Sohn behauptete felsenfest es ist kein Mini USB.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Wenn ich richtig recherchiert habe, sind die Mini-USB Buchsen mit Rundung anstatt der zwei "Nasen" welche mit mehr als 5 Polen. Gibt es in 8 oder 10P, die haben dann die andere Form. Es bleibt aber Mini USB und es passen auch die normalen Stecker.
                    Hier sieht man viele verschiedene Typen davon.
                    Ab Nummer 18 aufwärts sind die mehrpoligen.
                    Wenn man aufs Bild geht mit der Maus, wird es größer.
                    Lässt sich groß leider nicht speichern.
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.07.2018, 16:15.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Da irrt dann dein Sohn wohl
                      Ich habe hier beide - und gerade nochmals probiert - sowohl ProgDisc als auch ProgUnit passen an den selben Stecker - nämlich Mini-USB
