MP Jet 5mm vs. LMT 6mm
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    nach vielen positiven Berichten über die MP Jet Stecker im letzten Jahr habe ich über die Winterpause kurzerhand meine 4 neuen 12S Lipo´s für die neue Saison auf eben diese 5mm MP Jet gelötet - 2x Pulse Ultra 5000mAh 35C und 2x GensAce 5300mAh 30C. Motor wird der Pyro 750 - 500KV Competition; Regler ist der YGE 160 HV.
    Anhand Gerd Giese´s Test hat der LMT einen Kontaktwiderstand von 0,05 und der MP Jet 0,15 - also das 3 fache. Dauerbelastung liegt bei den LMT´s bei über 200A - bei den MP Jet´s "nur" 80A. Da ich in meinem Goblin Drehzahlen von um die 2200rpm fliege und auch schon mal reinlange bin ich mir nicht mehr so sicher ob meine Wahl die richtige war und ich nicht viell. doch lieber auf die LMT´s wechseln sollte?
    Würde dann die MP Jet für Motor/Regler nehmen - hier sollten sie ja allemal reichen.
    Was meint Ihr dazu?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    AW: MP Jet 5mm vs. LMT 6mm
    Waren die 80A Angaben nicht bei den 3,5mm MP-Jet ,habs grad nicht zur Hand.
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      Laut Hersteller soll die mögliche Dauerbelastung der 5mm MP-JET bei 200A liegen.
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        ?? wieso das ?
        Fließt da ein geringerer Strom ?
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Zitat von Josh1903 Beitrag anzeigen
          ?? wieso das ?
          Nein - nur nicht dauerhaft sondern eben gepulst.
          Wobei ich, wenn schon, dann die gleichen Stecker drann machen würde.
          Mein Regler hat aber leider auch Dickere Stromkabel als Motorkabel.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Nicht vergessen, dort ist der Strom auf 3 Phasen aufgeteilt !
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ..die Hauptbelastung der Strompeaks liegt auf der Steckverbindung Regler / Lipo - daher ja auch meine Frage...
              • Erbich
                • 19.07.2011
                • 573
                • Lutz
                Mach dir mal keine Sorgen
                Die aus dem test sind die 3,5mm Stecker ,schau dir die Tabelle mal an.
                Das ist auch die Angabe auf der Herstellerseite.
                Die 5mm sind mit 200A dauer angeben ,und Vermutlich an nährend vergleichbar mit den Lmt.
