BEC Empfehlung T-Rex 700
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich bin auf der Suche nach einem BEC für meinen T-Rex 700E DFC..
    Welches könntet ihr mir empfehlen?
    Derzeit ist das orig. Align BEC verbaut, welchem ich aber irgendwie kein Vertrauen schenke.
    Wie optimal ist ein s-bec, bzw. wird die Elektronik bei einem BEC defekt zerstört bzw. kann der Fall eintreten das die komplette Spannung der 12s auf die restliche Elektronik übertragen werden?
    Prinzipiell würde ich, falls es aufgrund des oben genannten Problems schlauer ist, auch ein BEC für 2s nehmen und weiterhin mit dem 2s Lipo fliegen.
    Ich würde nur gern ein möglichst sicheres BEC verbauen, wonach ich mich nach euren Erfahrungen richte.
    Was momentan nicht in Frage kommt ist umrüsten auf HV Servo's, CC BEC pro (da ich hierzu sehr viele neg. Meinungen lese) und ein Jive (der 120 HV ist mir wirklich zu teuer)..
    Danke
    lg
    Roman
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: BEC Empfehlung T-Rex 700
    Schau dir das doch mal an:
    MTTEC KETO HV BEC
    Bedienungsanleitung
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      dem BEC von Linus (User aus dem Forum hier) kannst Du sicher trauen
      R²prototyping gmbh | You think of it, we make it
      Heiko
      Zuletzt geändert von dslraser; 18.03.2013, 19:27.
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Das Keto ist wirklich Top in Preis/Leistung. Hatte bei mir auch länger sehr gute Dienste vollbracht.
        Das BEC von Linus ist natürlich das Topmodell in Sachen Sicherheit und Leistung. Gibt nichts besseres...
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          ok...
          Also würde ihr direkt über die 12s speißen?
          Gibt es da keine Probleme das die Komponenten im Falle eines defektes überversorgt werden?
          Und welches BEC würdet ihr für die 2s Variante verwenden?
          lg
          Zuletzt geändert von Roman1988; 18.03.2013, 20:44.
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ich verwende dieses Bec in meinem T-Rex 700 DFC direkt an den 12s Lipo dies Hat zwei Stromversorgungs Kabel eins geht in das V Stabi und eins auf den Empänger
            Hercules Super BEC V2 bis 14s LiPo - Western Robotics - Helituning.ch
            Gruss Jürg
            • Peter_S
              Peter_S
              Das ist auch sehr gut
              Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A HV Switching BEC GSR-7075 - World-of-Heli
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich verwende das Hercules Super BEC im 700er (allerdings modifiziert, zusätzlicher Elko) mit einer GreenCap Schaltung. Wenn ich wieder eines kaufen würde, dann das Linus-BEC. Gibt nix besseres !
                Selbst wenn das Linus-BEC hops geht, brennt deine Elektronik nicht ab, da galvanisch getrennt, im Gegensatz zu ALLEN anderen HV-BEC (die sind nur Abwärtsregler, wo im Fehlerfall die volle Spannung durchkommt). Dazu noch eine Green-Cap Pufferschaltung, und fertig.
                Tu dir den Zweitakku nicht an. Noch ein Akku mehr, um den man sich kümmern muß.
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  Die Entscheidung fiel jetzt doch auf einen Jive...
                  Hatte bereits einen LV im Einsatz und war begeistert, also wird jetzt auch wieder gewechselt.
                  Jetzt stellt sich nur noch die Frage bzgl. Antiblitzwiderstand.
                  Soviel ich mich erinnern kann ist keiner dabei??
                  War beim Elektriker um die Ecke und dieser gab mir einen Widerstand mit folgender farblichen Kennzeichnung.
                  grün - blau - gold - gold...
                  Dürften 5,6Ohm sein laut Tabelle, aber sagen diese Ringe auch was über die Watt aus?
                  Verwendet diesen zufällig jemand bzw. ist dieser e nicht zu schwach für 12s?
                  Danke
                  mfg
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    anbei ein Foto des Widerstands.
                    Danke
                    mfg
                    Roman
                      Nein.
                      Deiner ist etwas grenzwertig klein. Aber dürfte sich ausgehen, er wird ja immer nur ganz kurz benutzt.
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        Sieht nach 1W aus, wenn du es richtig machst, dürfte das funktionieren :-)
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Hallo Roman,
                          stand vor ein paar Wochen vor der gleichen Frage. Habe mich für das Mttec Keto entschieden. Macht bisher einen tadelosen Eindruck.
                          Welches BEC würdet Ihr empfehlen? - RC-Heli Community
                          Beste Grü�e Gerolf
