Antiblitz Automatik für 6S Akku
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    bin auf der Suche nach einem Metallschichtwiderstand zwischen ca. 5 und 10 Ohm für das o.g. vorhaben.
    Bei Conrad gibt es viele Metallschichtwiderstände, welcher ist der richtige *
    Hat jemand einen Link *
    THX
    Gruß Paulchen
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Antiblitz Automatik für 6S Akku
    Der sollte 1W haben,dann passt das schon mit den Ohm.
    • the-fallen
      the-fallen
      An meinem Protos nutze ich einen 10Ohm 2Watt Widerstand.
      An meinem 600er mit 12S hatte ich den selben Widerstand benutzt.
      Ich habe dann einfach ein Beinchen des Widerstandes rausgucken lassen, zu einer kleinen ßse gebogen und bin mit dem Stecker vor dem einstecken in die Buchse dran vorbeigeschliffen.
      1Watt sollte auch gehen.
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        Hab den hier an 6s 5Ah Akkus.
        Funktioniert super!
        http://www.voelkner.de/products/3220...r-Bf-0414.html
        • Deichgraf
          • 15.11.2008
          • 80
          • Hauke
          • bei Erding
          Hallo Paulchen,
          bei Conrad z.B. den 4.7Ohm / 1Watt http://www.conrad.de/ce/de/product/4...0414-47-1-W-1-
          Hauke
          TDR, Logo 10-3D XL, etc.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Nimm halt sowas
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • Paulchenweb
              Paulchenweb
              ... das ging aber fix mit den Antworten.
              Gruß Paulchen
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                Gruß Paulchen
                mit der Suche wär's sogar noch schneller gegangen
                Gruß Robert
                • dh7lk
                  • 29.06.2007
                  • 260
                  • Lutz
                  • Saarmund bei Berlin
                  Hallo Paulchen,
                  die Dinger gibt es über den Ladentisch, schau halt, was mechanisch gut passt. Höhere Belastung (in Watt) schadet nichts. Metallschichtwiderstände sind im Prinzip für diese Anwendung - obgleich teuer - eher schlechter als Kohleschichtwiderstände. Bei Kohleschichtwiderständen verteilt sich die thermische Belastung auf ein großeres Volumen (gesamten Querschnitt statt dünne aufgedampfte Schicht), was bei der "Blitzbelastung" vorteilig ist. Ausserdem sind sie auch noch billiger :-)
                  Also nimm, was Du einfach bekommen kannst.
                  Lutz
                  TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                  • Paulchenweb
                    Paulchenweb
                    .. so Teile sind bestellt, dann kann es ans Löten gehen :-)
                    Danke euch ...
                    • Paulchenweb
                      Paulchenweb
                      .. habe ich gemacht .... aber keinen Link dazu gefunden .....
                      • Leadtech
                        Leadtech
                        moin..
                        ich denke mal es macht nicht soviel aus und habe es selber noch nicht probiert ..
                        ABER .. man könnte doch auch was festes installieren ,,
                        bei steckeranstecken läd via widerstand ein kondensator welches ein kleines relais (schließer) schaltet und gleichzeitig schon auf den ausgang des schaltkontaktes saft gibt das relais gibt dann nach zeit x (wenn kondi ausreichend spannung hat die lipo spannung durch
                        (dann könnte man problemlos direkt anschließen ,....)
                        kam mir eben in gedanken weil ich "automatik gelesen habe".. ist sicher nicht neu ,.. aber irgendwie hab ich es noch nirgends hier bewusst gelesen ..(würde es irgendwie lästig finden zuerst den "widerstand" reinzustecken)
                        • Deichgraf
                          • 15.11.2008
                          • 80
                          • Hauke
                          • bei Erding
                          einfacher, robuster und leichter (mit Widerstand) geht es glaube ich nicht ...
                          Hauke
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Hauke
                            Sehe ich auch so.
                            Funktioniert bei mir schon jahrelang so einwandfrei
                            GruÃ? Edgar
