2S direkt an den Empfänger, zeigt wie habt Ihr es gemacht
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    ich finde es ziemlich unpraktisch wenn man einen LIPO direkt an den Empfänger oder Stabi stecken muss, also ich meine OHNE ein BEC zu benutzen.
    Wie habt ihr das gelöst? habt Ihr zusätzlich eine MPX Buchse verbaut oder habt Ihr bessere Ideen.
    bitte postet Bilder für gute Lösungen.
  • Reiner Fuchs
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    AW: 2S direkt an den Empfänger, zeigt wie habt Ihr es gemacht
    keiner ne Idee ??
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Ja für bilder wäre ich auch sehr dankbar
      Vl auch vom akku zum empfänger und fbl
      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 10.03.2013, 19:51.
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        sorry doppelpost
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          So hat ein Kumpel es bei seinem Goblin gelöst, ich denke mit den XT60 als Steckverbindung sollte es noch besser klappen.
          Edit: Sorry das mit dem Bild hat jetzt nicht geklappt, aber ich probier gleich nochmal!
          Zuletzt geändert von Stefan16; 10.03.2013, 20:13.
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            Sorry 2 Bilder gleichzeitig funzt mit dem Phone leider nicht...
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              hey weißt du was das für kabel sind im querschnitt ? 0.25?
              Lg Chris
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Er hat gemeint die fettesten die es es zu kaufen gab, deshalb auch nur 2 Kabel, ansonsten nimmt man halt einfach zur Sicherheit 3 Kabel
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Nimm das größte, was du in einen Servostecker reinbekommst (ich crimpe grundsätzlich alles selbst). Mindestens 0.5mm²
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Ok und wo kriegt mann die Kabel her hatte überlegt in den xt 60 normale kabel vom 3 s akku und dann am ende einfache 2 kabel für die servoanschlüsse anlöten.
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      Ich habe EC3 Stecker genommen, 2 Silikonservokabel mit 0,5mm² habe ich in den EC3 Stecker gelötet. Ein Kabel geht zum Empfänger und eines zum FBL.
                      Habe das so angebracht das ich ohne die Haube runterzunehmen aus und einstecken kann. Die Haube kann also drauf bleiben, auch wenn der Flugakku gewechselt wird.
                      Hier ein paar Bilder.
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • WolfiE
                        • 15.12.2010
                        • 605
                        • Wolfgang
                        Noch zwei
                        Die Stromverorgung mit dem 2S 2200 Lipo ist nicht umständlich. 5-6 Flüge sind möglich mit den HV Servos.
                        Zuletzt geändert von WolfiE; 10.03.2013, 22:30.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Eigentlich reicht es lang, wenn der Empfänger über das Stabi versorgt wird. Bei 2s wird er nicht so schnell Unterspannung bekommen.
                          Die beiden Kabeln sollten dann lieber zu den Servos/zum Stabi gehen, oder?
                          • Foobar
                            Rainman
                            • 11.10.2010
                            • 1851
                            • Florian
                            Der PowerBUS von Linus ist eine ziemlich nette Lösung. Damit versorgt man den Servostromkreis direkt über dicke Kabel mit Saft.
                            • WolfiE
                              • 15.12.2010
                              • 605
                              • Wolfgang
                              Ist sicher auch eine Möglichkeit. Da ich aber am GT5 nur mehr einen Anschluß für die Stromzuführung freigehabt habe (Standardempfänger) und die Patchkabel vom Empfänger zum Stabi den Strom sowieso durchschleifen habe ich es so gelöst.
                              Laut Anleitung vom GT5 wäre die Stromversorgung nur über die Patchkabel vom Empfänger herzustellen. Der freie Batt Anschluss ist nur zur zusätzlichen Stromversogung vorgesehen. Beim Goblin 500 mit HV Servos ist da z.B. der Stützlipo angesteckt. Und beim Raptor mit den HV Servos eben ein zusätzliche Stromzuführung vom 2S Lipo. Funktioniert mit der 2S Lösung seit fast 50 Flügen bestens, habe nur minimale Spannungseinbrüche am GT5.
                              Gruß Wolfgang
