Castle Talon 90
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    Castle Talon 90
    Hallo Gemeinde
    Bitte um eure Hilfe, habe folgendes Problem beim Hochlaufen der Drehzahl kurz vor dem abheben schaltet der Regler ganz kurz hoch
    auf ca. 2400 U dann wieder runter auf die eingestellten 2000 U vom Sender Gasgerade 70 %.
    Meine Einstellungen im Trex 550 im Regler:
    Motor Quantum 4120-1200
    Throttle
    VehicleType: Heli
    Throttle Type: Governor Mode
    Settings for Governor MOde: Simple
    Initial Spool-Up rate: Medium(5)
    Governor Gain: Medium(25)
    Head Speed Change Rate: Medium(5)
    Cutoffs
    Cutoff Voltage: Auto Li-po
    Auto-Lipo Volt/Cell: 3,1
    Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff
    Current Limiting: Disabled
    Current Cutoff Type:Soft Cutoff
    Motor
    Motor Start Power: Medium(59)
    Motor Timing: 18
    Direction: Forward
    PWM Rate: 8 Khz
    Other
    Power On Beep: Enabled
    Link Live Enable: Disabled
    BEC Voltage: 6V
    Einstellungen sollten doch passen oder?
    Hat wer ein ähnliches Problem oder kann mir wer weiterhelfen !?
    Lg Tuwog
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Castle Talon 90
    dein Problem ist, du musst deine Motordaten eingeben und deine ßbersetzung.
    Dann musst du in den drei Feldern deine Drehzahlen eingeben und neben den Drehzahlen steht ein Wert in %, den musst du als Gasgerade in deiner Funke eingeben.
    Lese dich mal hier ein:
    Flugregler Setup
    ThomasD
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      AW: Castle Talon 90
      Danke dir werde es gleich ausprobieren!
      Tuwog
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        AW: Castle Talon 90
        Weiß jemand ob das bec pufferbar ist?
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          AW: Castle Talon 90
          Laut schwaighofer nicht !
          Glaub weil die BEC nur 6v kann und so wird dein Stütz accu immer mit geladen ,also die BEC zusätzlich belastet!
          Aber ein 4700uF oder größer sollte doch auch was bringen !?!
