Elko im 450x
AW: Elko im 450x
Es hat sich gezeigt, dass manche Empfänger eben schon bei äußerst kurzen Spitzen total abstürzen, andere nicht. Natürlich ist ein Elko nur gegen die kurzen Spitzen (so wie gegen die ominösen Servorückströme) gedacht. Deine Green Caps sind eine ganz andere Geschichte.wie lange die Spitze andauert
AW: Elko im 450x
Eben, also warum nicht 37 Cent investieren.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenWenn du von Ausfällen nur gelesen hast, dann hätte es auch funktioniert, wenn du dir einen toten Hering beim Fliegen um den Hals bindest.
Klar, so ein Elko schadet nicht und bei Impulslasten im Bereich weniger Millisekunden kann er tatsächlich nützen.
Passt der im Link gezeigte jetzt?
AW: Elko im 450x
Da Spektrum selbst einen solchen C anbietet (SPM1600 - 4700µF/10V), kann das nicht soo sinnlos sein.
@PatrickS: ich würde diesen nehmen: Yageo Low ESR - Miniatur-Kondensatoren SY016M4700B7F-1632 (ß x H) 16 mm x 32 mm Rastermaß 7,5 mm 4700 µF 16 V im Conrad Online Shop | 442628Gru� Michael
AW: Elko im 450x
Und wieso jetzt 16 Volt? vorher wurden die 6,x V empfohlen?
AW: Elko im 450x
Wenn Spektrum 10V verwendet, könnten 6V knapp werden. Da das große C keine 10V anbietet, hab ich den 16V hergenommen. Ist halt etwas spannungsfester...Gru� Michael
AW: Elko im 450x
Ok, also kann die Spannung eines Elkos so überdimensioniert sein wie sie will, es macht nichts aus?
AW: Elko im 450x
Salut
mal eine andere Frage, benutzt ihr für den Kondensator einen Vorwiderstand? Einen Kondensator bildet ja im ersten Moment fast einen Kurzschluss, macht das dem Empfänger nichts aus?
Ich frage, weil ich ebenfalls einen in meinem 300X einbauen mönchte.
Grüsse Simon
AW: Elko im 450x
Nichts ist explodiert, getestet wird voraussichtlich heute
Danke an alle.
PatrickAngehängte Dateien
AW: Elko im 450x
Tach auch,
hier mal etwas interessantes zum Thema Schutzkondensatoren:
Spannungsversorgung | VStabi
die Jungs von V-Stabi haben mal ordentlich getestet und beurteilt. Ich denke das hat seriöse Aussagekraft.
Schuko-Elkos haben einzig den Zweck Spannungsspitzen nach oben und unten zu glätten. Hierdurch kann ein Ausfall des Empfängers verhindert werden.
Ein Schuko-Elko kann aber in keinem Fall als Ersatzstromquelle für den Ausfall eines BEC dienen, wie z.B. Stützakkus oder die vielgelobten GreenCaps-Schaltungen.
Gruß, IngoGruß, Ingo
Elko im 450x
Das ist mir klar, aber bei den Ausfällen war die Rede von "vollpitch" und ich dachte halt dass ich dem kurzzeitigen Spannungseinbruch bei voller Leistung aller Servos so entgegen wirken kann, wie auch in deinem Link beschrieben
Sent from my iPhone.
Patrick
AW: Elko im 450x
genau das habe ich auch damit gemeint. Solange die Spannungseinbrüche nur im Millisekundenbereich stattfinden, kann ein Schuko den Ausfall bezw. den Neustart des Empfängers verhindern. Vorausgesetzt, das BEC fällt nicht aus. Hierfür wäre dann noch ein zusätzlicher Stützakku oder separates starkes BEC oder auch die GreenCaps erforderlich. (Für die Notlandung mit Auro)Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenDas ist mir klar, aber bei den Ausfällen war die Rede von "vollpitch" und ich dachte halt dass ich dem kurzzeitigen Spannungseinbruch bei voller Leistung aller Servos so entgegen wirken kann, wie auch in deinem Link beschrieben
AW: Elko im 450x
Hier mein ausführlicher Erfahrungsbericht:
Funktioniert genauso gut wie vorher.
Aber sicher ist sicher
Patrick
AW: Elko im 450x
die Caps dienen dazu, Spannungsspitzen abzumildern, welche von den Servos kommen. Das ist auch das, worauf die Empfänger meist reagieren.
Gleichzeitig können sie kurze Stromspitzen ausbügeln, ersetzen aber keinesfalls ein genügend starkes BEC!
gruss tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
AW: Elko im 450x
Haben wir jetzt schon oft genug gelesen, und sollte auch jedem klar sein.
