Mich interessiert eigentlich weder das Angebot an sich, sondern mehr ob jemand schon mal Erfahrung mit dieser oder einer ähnlichen Kamera gemacht hat.
Das Angebot kommt mir aber irgendwie einwenig suspekt vor!
ich habe mir auch letztens so eine Kamera ersteigert.
Problem bisher:
Angaben des Herstellers: 200mW Sendeleistung, aber nur auf NTSC,
50mW auf PAL. Der Sender ist natürlich PAL... Also ist die Reichweite im Haus nicht weit.
Die Helligkeit ist je nach Empfangskanal (zwei möglich) gut oder schlecht. Man braucht im Raum SEHR viel Licht, um etwas zu sehen.
Bei Tageslicht gibt es keine Probleme.
Ich werde es irgendwann mal ausprobieren, den Empfänger mit Batterie zu speisen, um auch mobil auf einem Camcorder aufnehmen zu können. Z.B. auf derm Flugplatz...
Die Kamera bei dieser Auktion ist "die selbe" wie meine - ob da wirklich 200mW Sendeleistung drin ist?
Der Empänger ist vom äusseren Aufbau auch der gleiche wie meiner. Ich habe das Ding für 52€ ersteigert. Mehr würde ich momentan nicht dafür ausgeben.
Die Bildqualität ist aber gut - wenn man in dem Zimmer bleibt.
