Empfängerstromversorgung/Align 700 DFC
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Moin,Moin an alle,
    Habe vor mir den Align 700 DFC combo mit dem hc3sx zu kaufen,
    Als Empfängerstromversorgung möchte ich gern den Powerbox Sensor verbauen (PowerBox Systems)
    in verbindung mit 2x 1500mAh powerbox baterie.
    Ich bin mit dem System von powerbox bis jetzt super zufrieden,Heli einschalten und einstellarbeiten vornehmen ohne das der heli scharf ist usw.
    Nun meine Frage könnte es Probleme geben mit den HV Servos die der Combo beiliegen und den Powerbox Sensor,bezüglich Stromverbrauch der HV Servos?
    Bin kein 3d bolzer und werde auch keiner,eher gemächlicher rundflug mit wenig drehzahl.
    ßber ausagekräftige Antworten und begründungen wäre ich euch zu dank verbunden.
    Mit besten grüßen
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Empfängerstromversorgung/Align 700 DFC
    Das System ist mit 5,9V und bis zu 12A nicht für diesen Heli gut geeignet. Ein 5,9V Spannungsregler auf einem HV-Setup ist flüssiger wie Wasser. Einfach direkt ein 2S Lipo ans System. Dann kannst Du auch einstellen, ohne das der Regler scharf ist.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Na ja, da steht Leistung bis zu 5 Ampere.
      Als ich meinen auf der Werkbank eingestellt habe ist mein Netzteil zusammengebrochen, das bringt 3 Ampere. (Kein Rumgerühre, nur HC3SX einstellen.)
      Das Teil ist stark unterdimensioniert.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        Das ist die Dauerleistung. Peaks sind bis zu 12A möglich, bei guter Kühlung. Aber trotzdem ist es zu schwach.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • lexy
          • 03.10.2009
          • 450
          • Sven
          Ah ok
          die PowerBox Professional PowerBox Systems
          die sollte doch ausreichen Strombelastbarkeit: Spitze 2x20A.
          Trex 550V2 Hc3sx
          Mc 24/Weatronic
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            moin,
            Spannungsversorgung | VStabi
            guck mal hier durch, müssten die gleichen Servos sein. Ich würde es direkt an 2S betreiben.
            Gruß Adrian
            • lexy
              • 03.10.2009
              • 450
              • Sven
              Direkt an 2s klar geht auch möchte aber gern was von powerbox verwenden habe damit gute Erfahrung gemacht,ein und ausschalten usw,nur mit HV Servos habe ich noch keine Erfahrung.
              Trex 550V2 Hc3sx
              Mc 24/Weatronic
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                naja Laut dem Test am Logo 800 sind 20A schon eigentlich zu wenig.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Zitat von lexy Beitrag anzeigen
                  Ah ok
                  Man kann auch ausm Sportwagen einen Panzer machen. Wo soll der ganze Kram hin? Warum muß unbedingt die Spannung bei Dir stabilisiert werden? In meinen Augen ist das bei einem Trainer, wie den Trex, überflüssig.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    @bluesky weil ich das gern so machen möchte(wenn es den geht mit den produkten von powerbox),und du weist selber das ich kein 3d fliege wenn überhaubt mal ein loping,das wird aber noch dauern,mir geht es um sicherheit und das mehrgewicht interesiert mich nicht.
                    Meine frage ist ja "kann ich als Stromversorgung die produkte von powerbox verwenden in verbindung mit HV Servos" was ist kostet und ob es mehr gewicht hat ist erstmal nicht interessant.
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Das ist nur zu klären wenn jemand einen Telemetriesensor an die Servoversorgung anschließt.
                      Mein Jeti System zeigt leider nur die Spannungswerte ohne zusätzlichen Sensor an.
                      Weil mich das auch interessiert werde ich es wohl mal machen, aber vielleicht war/ist ja einer schneller?
                      Gruß Andreas
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        Du willst Dir auch die Powerbox mit 2x 2S Lipo in den Rex packen?
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          Beste Grüße
                          Felix
                          das könnte man denke ich auch mit einem Y Kabel am Akku machen. Man sollte dann wenn man es wirklich nutzen will sich auch Gedanken machen wo es hin soll. Ist denke ich recht Groß.
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Der Strombedarf interessiert mich weil ich noch nie mit dem Netzteil Probleme hatte und deshalb die Align HV Servos als extreme Stromfresser einschätze. Aus den Werten kann man ja dann (auch) ableiten ob die 20 Ampere ausreichend sind oder nicht.
                            Mein 700er hat ein HV² BEC von Linus und keinen Schalter, das bleibt auch so.
                            Gruß Andreas
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              Das Ding ist schon größer wie mein Kosmik. Dann kommen noch die 2 Lipos hinzu. 130g + Lipos ist auch nicht von schlechten Eltern.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
