Jive BEC-Kabel verlängern?
  • Petrwowsk
    • 11.12.2010
    • 87
    ist es möglich die BEC-Kabel vom Jive-Regler (Master/Slave) zu verlängern?
    Ich hatte da an die normalen Servoverlängerungskabel gedacht.
    Bitte gebt doch mal Eure Erfahrungen bzw. Tipps. Was für Kabel empfehlt ihr? Mir fehlen so 10 cm...
    Schönen Abend noch und Danke für Antworten!
    Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: Jive BEC-Kabel verlängern?
    hab das zwar beim Jive noch nicht machen müssen, sollte aber auch da funktionieren.
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      Verlängerungskabel Jive BEC - RC-Heli Community
      • seijoscha
        seijoscha
        Immer auf den richtigen Querschnitt der Kabel achten nicht dünner als die echten nehmen .
        Die empfehlung von Linus ist gut!
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          Ich habe mir 2 neue Patchkabel in passender Länge bestellt und den vorhandenen
          Ferritring verwendet. Ist nix gesteckt und sieht gut aus.
          Die alten Kabel brauche ich bestimmt mal für was anderes.
          Bestellt bei Nessel Elektronik.
          Gruß Stephan
          Zuletzt geändert von Helisteff275; 20.02.2013, 21:14.
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            was haben die originalen BEC Kabel denn eigentlich für einen Querschnitt?
            Peter
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              Peter
              sollte eigentlich 3 x 0,34 ² sein.
              Drunter würde ich bei BEC auch nicht gehen .
              mfg
              T.G.
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                das wäre aber für ein 5A/15A BEC echt sehr wenig.
                Peter
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Peter
                  Das Originalkabel hat nicht mehr mm2......
                  Das Kabel ist mir noch nie verglüht..........beim TDR,wie auch beim 500Logo nicht....,hoffe bleibt so...
                  Hab schon 15A geloggt..,ist ja nur für wenige sec.,wenn nicht mehrere 1/10sec
                  Das passt schon....
