Graupner Powerpanel internes IC
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    Ich möchte meine Starterbox nicht zerlegen um das rauszubekommen.
    Das IC muss was mit Pulsweitenmodulation zu tun haben.
    Ich brauchte die Bezeichnung von dem IC auf der Platine
    Danke im voraus
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • MICHAEL B.
    • 14.03.2003
    • 104
    • Stralsund
    Hallo Andreas
    HA 17555
    Michael
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Danke !
      Auch wenn ich noch kein Datenblatt davon gefunden haben.
      Kennt jemand das IC ? HA 17555
      Gruß Andreas
      1 x MC-20 Hott
      • deep
        deep
        Müsste der gleiche wie NE 555 sein.
        Daten über den findest Du in rauhen Mengen (Suchmaschine).
        Gruß, Herbert
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          Hallo!
          es handelt sich um ein NE555 "Feld, Wald und Wiesen-IC" .
          Schau auf meiner Homepage mal bei Glühkerzenstromparameter rein, da findest du noch ein paar weitere Infos.
          Ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • Andreas B.
            • 25.09.2002
            • 414
            • Raum Düsseldorf
            Hallo !
            Kennst Du duch Zufall auch das Tastverhältnis vom Graupner Powerpanel ?
            (Puls/Pause)
            Gruß Andreas
            1 x MC-20 Hott
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Hallo Andreas!
              Was meinst du mit
              (Puls/Pause)
              aber ich vermute, das ich dir hier wohl helfen kann ----
              Die PW- und die PRT-Werte sind aus den Diagrammen zu ersehen.
              Weitere Infos findest du im Screenshot des Didi-scops... natürlich alles auf meiner HP ---
              gruß
              ingo
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
