Heli-Jive Autorotation möglich?
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich bin mit meinen beiden jive 80+HV sehr zufrieden, aber was mich schon lange stört ist die Tatsache, dass man mit diesem Regler keine Autorotationsanflüge üben kann.
    Nun stehe ich vor der Entscheidung einen weiteren Regler zu kaufen. Könnte ich mit dem Helijive solche Autorotationsflüge üben? Regelt dieser ausreichend schnell wieder hoch, damit man "Durchstarten" kann.
    Danke an euch
    Robert
    Slim 500
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Heli-Jive Autorotation möglich?
    Wenn Programmiert hast du 15 Sekunden Zeit, so lange würde er nach zurückschalten aus der Auro mit der zuletzt vorgegebenen Drehzahl durchstarten danach ist dann wieder Softanlauf.
    • sile007
      • 28.01.2012
      • 43
      • Silvan
      Hallo Robert,
      Wenn du einen 600er oder 700er Heli fliegst brauchst du diese Funktion eigentlich nicht.
      Versuch doch mal den Heli zuerst bei 2 Meter den Motor auszustellen um zu schauen wie er autorotiert (leicht negativ Pitch ca. 3-5°). Dann jeweils ein bisschen höher.
      Wenn das dann klappt. Kannst du es mit einem Anflug versuchen.
      So habe ich es mit meinem Goblin und Logo 600 SE geübt.
      Gruss Silvan
      xwing-crew.ch, mättesmäck.ch
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Ja
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Wenn du V-Stabi fliegst kannst du auch das nehmen und deinen Regler behalten.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • luis
            luis
            Kleiner Trick : nimm für die Autorota einfach einen ganz ganz kleinen Gaswert, so dass der heli gerade noch schwebt. Das hilft, du kannst schummeln, und wenn du zur Not wieder hochfahren willst ist er viel schneller wieder da als wenn er den Sanftanlauf hochfahren muss.
            Teste die Umschaltung im schweben und schau ob der Drehmoment dein Heck nicht rumreisst.
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Die Jives und VStabi Regler vertragen sich doch garnicht, oder hat sich da was geändert?
              Grüße...
              Marco
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ja, mit V13 geht's wohl.
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Ich habe seit Samstag das Bail Out programmiert und es funktioniert zuverlässig. Die zeit zum Anläufen ist auch kurz genug - ohne dass gleich das hzr rasiert wird.
                  Für normale Auros reicht wenn man sich eine ganz niedrige Drehzahl programmiert. Aber das ist nen anderes Thema wie man da im Detail vorgeht.
                  In meinem fall ist's für Rücken Auros.
                  • smartrobert
                    • 27.03.2009
                    • 421
                    • SH
                    Nun gibt es auf meine Frage ähnliche aber auch etwas widersprüchliche Antworten Also noch einmal zum Mitschreiben:
                    Mit dem Heli-Jive geht die Autorotation auf alle Fälle - und am besten in Kombination mit V-Stabi. Das würde für mich bedeuten: MOTOR AUS
                    Wenn ich merke, dass die Luft nicht mehr reicht, dann hätte ich nach Aktivierenung der Autorotation ein Zeitfensters von 15 Sekunden damit der Heli ohne Softanlauf wieder auf die Systemdrehzahl kommt.
                    Generell wäre es mit dem 80'er Jive, aber auch dem Heli-Jive möglich, eine gaaaaaaanz niedrige Systemdrehzahl zu programmieren - sozusagen als Auro-Drehzahl. Der Motor läuft zwar noch, aber die Drehzahl würde nicht mehr zum Fliegen ausreichen. Von dieser Drehzahl wird deutlich schneller hochgeregelt, als wenn der Motor ausgeschaltet wäre.
                    Viele Grüße Robert
                    Slim 500
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      Fast ganz richtig. Beim v stabi hast du die Funktion mit jedem Regler der das kann. Muss kein jive explizit sein.
                      Der heli jive kann das immer. Egal bei welchem stabi.
                      Und eine besonders niedrige Drehzahl geht mit jive Reglern besonders gut.
                      Wenn du normale auros machen möchtest und du dich langsam herantastest brauchst du die bail Out Funktion ggf nicht.
                      Bei einer Rücken Auro wird es da schon schneller eng.
                      Weiter ist es eben die moralische frage wie man es lernen mag.
                      Und was du mit der Auro vor hast.
                      Wenn du die für Wettbewerbe lernen willst oder für Vorführungen muss der Motor definitiv aus sein.
                      Nur für dich ist's ja egal. Und lernen mit Motor an ist total legitim. Eher sogar ratsam.
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei euch für eure Hilfe bedanken.
                        Robert
                        Slim 500
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Und wie machst du's jetzt?
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            @Daniel:
                            Zuerst werde ich das mit der sehr niedrigen Drehzahl und dem 80'er Jive ausprobieren.
                            Da ich einen 120A Regler kaufen möchte, werde ich mich vermutlich für den HeliJive entscheiden. Der Preisunterschied zum PowerJive ist nur gering. Auch wenn der HeliJive leider sehr teuer ist, so war ich bislang mit meinen beiden 80'er Reglern - der Eine im Joker 3, der Andere im TDR sehr zufrieden.
                            Bei uns auf dem Platz haben einige Heli-Piloten zu den YGE Reglern gewechselt und scheinen sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung zu sein. Vor meiner endgültigen Entscheidung werde ich mich dort noch ein wenig umhören.
                            Robert
                            Slim 500
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              • Kelkheim im Taunus
                              Autorotation ist der Motor bei mir aus und dreht nicht mit, ausser beim Verbrenner, da läuft er im Leerlauf!
                              Der Motor läuft auch wieder an während der Autorotation. Ich selber habe es mal ungewollt getestet. Ich dachte, ich hätte noch eine niedrigere Drehzahl zur Verfügung, da beim Verbrenner der Dreifachschalter anderst belegt ist als beim Elektro. So schaltete ich in den Motor aus. Doof war nur, der Heli war recht weit weg und eine Autorotationslandung hätte nicht geglückt. So schnell wieder den Schalter eine Stufe hoch und langsam zur Erde runter. Drei Meter vor Aufschlag war die Drehzahl wieder oben, gerettet!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
