Graupner General Engine Modul 2-6S im 600er?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Fliege einen 600er Heli mit 6S und 65A Motor...
    Mein Stil ist weiträumiger Rund und etwas Kunstflug...
    Nun habe ich durch einen Fehlkauf noch einen Drehzahlsensor von Graupner für das Hott System hier liegen. Da ich gerne diesen verbauen würde, kommt das GEM-Modul total in frage...
    Nun kommt das wirklich blöde, das Modul geht nur bis 40A, Peak sind 60 für 1 Sek. drinne!
    Da ich das Modul gerne haben wollte, ist es mir natürlich logisch das es mit den 40A nicht reichen würde, also wird das nicht klappen, oder gibt es etwa Erfahrungen in der Kombination doch?
    General Engine-Module 2-6S Gr. HoTT Graupner 33610
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 07.02.2013, 21:47.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Graupner General Engine Modul 2-6S im 600er?
    Hast schonmal einen Blick auf unilog2 geworfen?
    Kann man bestimmt mit dem drehzalsensor kombinieren wenn es das nicht sowieso gleich kann.
    Das schöne ist das unilog ist Super klein. Der hott Model hat schon eine ziemliche größe
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      UniLog kenne ich nicht. Hab mal gegoogelt, aber ist mir zu teuer...
      Ja das Hott Modul ist etwas groß, aber auch weniger schlimm.
      Im 700er ist das EAM verbaut, blos geht da leider nicht der Sensor dran.
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Also ich hab das General Engine Modul auch noch Zuhause aber werde es nicht mehr verbauen. Das unilog kann einfach mehr und das bei der Größe. Aber okay es kostet halt 40€ mehr oder so. Mir is es das Wert
        Aber wieviel A das verträgt bzw ob es deine Ströme aushält kann ich dir nicht sagen
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Hi Basti
          Eventuell kann Jemand hier noch dazu was sagen wie viel das verkraftet... Würde das gerne heute noch bestellen.
          • Rappinator
            Rappinator
            Fürn 600er ist GAM nix, ich kann dir aber das UniSens sehr empfehlen.
            Kann auch drehzahl messen!
            SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit 5,5 mm Goldstecker 3103
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Der ist ja preislich ok, werde mir mal anschauen... Habe grad gelesen das er über die 3 Phasen vom Motorkabel die UPM anzeigt! Aber dann ist das ja nur die UPM von Motor und nicht vom Rotorkopf.
              MFG
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                MFG
                Dann gibst du die ßbersetzung an und du hast die Rotorkopfdrehzahl.
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Danke
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    So Morgen sollte das Engine Modul kommen... Vorweg, falls das nicht passt, kommt es in dem 450er oder wird verkauft.
                    Da man auch normale Sevostromstecker verwenden kann, müsste es ja mit Strom versorgt werden können ohne die Anzeige der Telemetrie.
                    Mir würde auch nur die Spannung, LiPo Zellen Anzahl sowie Drehzahl und Temperatur reichen =)
                    Jemand ne Ahnung ob dies so einfach möglich ist? Falls nicht, wird es eben für was anderes genommen.
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      Das geht, das Modul wird ja über den Telemetrieanschluss mit Strom versorgt!
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Vielen Dank
                        Das Modul soll heute kommen, wenn dann das Wetter es noch zulässt, dann werde ich mal testen.
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          So nun kam das Modul an... Sensor verbaut und der drehzahlsensor macht ne präzise Angabe in 10er schritten. Die drehzahl auf idle 1 ist 1400 und idle 2 auf 1890... Wirklich ein klasse System.
                          Kann ich an der JR buchse am Eingang des moduls eigentlich den Strom nur messen lassen?
                          Ist ja nur bis 5A zugelassen.
                          Also an dem Eingang "IN" den akku Strom anschließen? Oder ist dort ne andere Option?
